с обратной стороны обшивки есть защёлки внизу как их снять?
защелки на кармане обшивки передних дверей W124
Отправлено 15 June 2012 - 23:49
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 16 June 2012 - 03:04
Обточить пластик до диаметра втулки и снять.с обратной стороны обшивки есть защёлки внизу как их снять?
НЕ СРЕЗАТЬ. При обратной установке, накрутить гайку на 8 с фланцем на пальник, разогреть, прижать и паяльником сделать как и было.
В случае недостатка пластика у официалов есть ремкомплект. Напаять и далее ..... см выше
Если нет желания заморачиваться с ремкомплектом - в пластике просверлить отверстия под саморез с широкой шляпкой. Например винт крепящий молдинги на дверях из нутри. Закрутить винт, сверху мазнуть хорошим клеем и закрыть это безобразие кусочком фетра.
Сообщение отредактировал 124/4ever: 16 June 2012 - 03:13
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
