Булькание в районе испарителя
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 16 June 2012 - 03:24
В течении суток перепад температур от 5-10 градусов до 30-40.
При включении климата (если температура за бортом была низкая) по мере прогрева, первые 5-10 минут булькает из района испарителя печки.
ВЕСЬ блок печки новый. Перебирал сам, гарантированно утечек никаких нет.
Более того у официалов был (в начале девяностых) меморандум по этой трабле. Предлагалось устанавливать так называемый гигл-кит.
Поставил. Реакции - ноль.
Электро насос вроде рабочий. Снимал - проверял в ведре. При правильной полярности дает струю как из бутылки с водой. Смена полюсов - течёт намного слабей.
Вроде так и должно быть?
Куда копать?
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#2 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 19 June 2012 - 15:36
при включении климы на обогрев,клапан запускает горячую ОЖ в систему отопления,и ее подхватывает насос.так что булькатение имхо норма.у меня тоже,но буквально секунду при включении климы,потом тихо.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#3 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 23 June 2012 - 18:48
в том то и дело, что булькает до минуты-двух
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 24 June 2012 - 11:30
вообще странно .булькание в печке возможны только при наличии остатков воздуха в системе .или если вдруг при неисправности вскипит .
