не поднимается стекло
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   banderas03
banderas03
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 June 2012 - 11:02
вообщем такая беда,с пассажирской стороны стекло опускается но не поднимается совсем,предохранители целы моторчик работает кнопка тоже,с водительской работает все нормально,блока комфорта задних эсп нету....только перед...куда лезть?подскажите пожалуйста,пролез все не знаю в чем проблема....
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 16 June 2012 - 12:07
Быть может пора залезть в недра двери и обследовать шестерни?
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 16 June 2012 - 12:26
у меня точно такая же проблемка...тоже создавал темку,ответы были в основном что кнопка наелась-но это не так! детально все разобрать пока некогда...подпишусь на вашу темку,может сдесь у кого "озарение" будет :hi:
#4 ОФФЛАЙН   banderas03
banderas03
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 June 2012 - 14:16
механизмы и шестерни все цело все проверено.....проблема где то в проводах вот где капать начинать....
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 16 June 2012 - 17:22
Вполне возможно, что проблема в блоке комфорта, а именно - в контактах реле. Потому как если в одну сторону двигатель вращается - стало быть по сильноточной стороне проводки всё ок. Если уверены в кнопке , вариант один - блок комфорта. Можно снять, разобрать и посмотреть. Вообще, если БК жив и дело в подгоревшем контакте реле, то при нажатии кнопки реле должно срабатывать. Если оно не срабатывает - проблема серьёзнее. А может элементарно окислился контакт. Советую залезть под заднее сидение и обследовать БК.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2012 - 01:13
Кнопку чистить (менять).
МВ123
А это так. В 123 кнопки рулят движками стеклоподъемников. Напомни, как кнопку проверял.
