помогите пожалуйста!
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 June 2012 - 12:30
столкнулся с такой проблемой! имеем 103мотор 3-хлитровый и с ним же имеем расход бензина в 25литров решил что то изменить и полез в каешку!! давление в верхней камере 5.4 в нижней 5.0! расходомер проверил работает а вот с ЕГРД проблема есть подозрение что он сгорел тк не реагирует на отключения лямбды и других дачиков и на него идет постоянное питание 3.8 вольта не зависимо холостые это или на средних оборотах! подскажите что делать??
#2 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 16 June 2012 - 15:07
ЭГРД управляется не напряжением, а током. Читайте перед тем как заниматься диагностикой, ремонтом и настройкой темы в разделе "Важно", пользуйтесь поиском. Ведь всё есть, а возникают вопросы - задавайте по существу. О контроле(проверки работы ЭГРД по напряжению вроде нигде ничего не всречал на форуме. Где Вы это всё берёте? Сгоревших ЭГРД с 1997 года, как столкнулся с К и КЕ не встречал, заклинивших - да, но на них, в любом случае, есть ток управления с ЭБУ. Конченых ЭБУ -да, но тогда на ЭГРД нет тока управления, или есть но величина отличается от нормы. Ток ЭГРД меряется в разрыве одного из проводов, которые подходят к ЭГРД. С таким расходом сама логика подсказывает - а что случилось, раз у меня дифференциальное давление в норме, а расход дикий. Наверное, для начала, при этих установках нужно проверить налив. Удачи!
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 16 June 2012 - 19:18
3.8В между ногами ЭГРД - смотри замыкание на массу одного из проводов , иначе не бывает !
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   kripsik
kripsik
  • Cообщений: 18
Отправлено 16 June 2012 - 22:32
брррр)) можно поподробнее???
