Давление масла.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 16 June 2012 - 15:14
Двигатель м104980 3литра джетроник, так вот, началось всё с того , что после одной замены масла давление двигателя резко начало падать, т.е. за месяц показания на горячем упали с 1.8-1.6 до 0.8 0.5.
Начал с фильтра, потом померяли мех. манометром, датчик на панели всё показывал так же как манометр, только прогреется и давление падает.
Решил померять компрессию, в одном цилиндре была очень низкая, ну решил уж разобрать двигатель, внутри всё идеальное, да и масла он никогда не жрал и не дымил, обошлось притиркой клапанов, заодно поменяли:
вкладыши шатунные, шлифовка головки, прокладок, маслосьёмных колпачков, масляный насос (на новый), 2 раза фильтр с маслом.
Что имеем в итоге? Результат нулевой, деньги как в чёрной дыре. Какие варианты предлагаете? Что делать чтобы поднять давление? Масло мотуль 10-40 , предлагать 10-60 , и какую-либо подобную лабуду не надо. Маслом проблемы не решаются.
Не трогали только стакан масл.фильтра, что с ним можно сделать?
Сообщение отредактировал Фрунзе: 17 June 2012 - 07:48
1987 230e (в снг с 1991, по сей день с родными деталями кроме ходовой и расходников) - был
1994 e320 (japan import) акпп4 - был
1991 300ce-24 717,450 - по сей день езжу
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 16 June 2012 - 17:16
проточили распредвалы
:confused:
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 June 2012 - 17:17
Ездил бы себе и ездил..
Если не ошибаюсь - минимальная давка на 103 - 0.3
компрессия не влияет на давления
Что показали замеры перд заменой вкладышей?
заодно проточили распредвалы
зачем?
Сообщение отредактировал ванятка: 16 June 2012 - 17:21
#4 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 16 June 2012 - 20:02
зачем?
Замеры чего?
Не в этом суть, про компрессию заодно написал.
Двигатель вообще-то 104й.
Мне вот интересно , если минимальная давка 0.3 , то я должен ждать пока оно до 0 опуститься и стуканёт ?
____________
Кто-нибудь может подсказать, стоит ли залазить в стакан маслянного фильтра?
#5 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 16 June 2012 - 20:31
:confused:
Не проточили , а усадили и шлифанули кажется, что-то в этом роде, ремонт уже 2 месяца идёт, не помню я .
Кстати меняли оказывается только шатунные вкладыши. Коренные нет.
#6 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 16 June 2012 - 21:23
Вот и у меня на 102 моторе такая же хрень. До ремонта после замены масла давление 1,5 было на холостом, через несколько (1-2) тыс. км давление падало до 0,2-0, после замены масла опять тоже самое. Сейчас перебрал мотор, заменил вкладыши, распредвал не трогал. Собрал, поставил сразу давление на холостом 0,2-0,3, на 3000 оборотов - 2. Вот думаю насос стоит менять, или продавать это долбаное чудо немецкого автопрома как есть и забыть, что мерседес это машина. (2-й год владения - 3-4 месяца езды, остальное ремонты).
WDB1240231A124656
#7 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 June 2012 - 21:27
усадили
причем без возвозвратно..
с этого надо было начинать..
Дружище! Походу косорукие добили тебе мотор..
Замеры чего?
Коленвала!
Шлифовали или нет?
В какой размер?
Сам промерял после них?
Масляный насос - ревизию делали?
#8 ОФФЛАЙН   matvey
matvey
  • Cообщений: 332
    W201 1986 102-111
Отправлено 16 June 2012 - 21:45
а на 104 джетроник стоял?
w201 2.2 1986 111.961 акпп сейчас
w123 230E 1981 K-jet акпп продан
w123 230 1977 Stromberg Ручка продан
#9 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 16 June 2012 - 22:20
Не гневи Бога)))))))) Просто тебе машинка не по двору! Мерседес - машина не для всех, с таким подходом она и обидеться может;-)
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2012 - 02:53
Ну что тут сказать... а ваще нечего. :gigi:
Нах перебирал то ? :mrgreen:
Угу, забудь. Это чудо не для тебя (марка авто в данном случае абсолютно не важна - ежели руки из ... растут...).
потому как все твердят на олдмерине, что это всё фильтра
А ничё там не говорили про измерение давления масла внешним манометром, и замене датчика давления масла ? :redface: :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2012 - 03:00
В поиск не посылать.
Тебе опыт форумчан - по барабану ? :? :( :smile:
"Мы пойдем своим путем" (с). :gigi:
Угу, 104980 - именно он. :)
Мерс здесь не при чем. С таким подходом любая железяка работать не будет. :( :smile:
#12 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 17 June 2012 - 07:40
Манометром меряли, датчик давления масла в порядке. Перед тем как создавать тему перечитал все про давление масла. У большинства самой большой проблемой был масляный насос.
Его тупо поменяли на новый. С коленом ничего не делали. Как написал ранее меняли только шатунные вкладыши.
_______________________
Если можно, кто-нибудь напишите подробнее про устройство масляного стакана, поддаётся ли он ремонту? От каких двигателей подойдёт на мой?
#13 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 17 June 2012 - 09:47
А какой к ней подход нужен? С пятью поклонами? Разбирал мотор, так как надо было поменять цепь и все звездочки, заодно, при вскрытии поддона, на коренных шейках вала нашел задиры, соответственно вал отшлифовал, поменял вкладыши. И насчет рук, не зная человека не говорите лишнего. БМВ, Опель, Мазда, Сеат, все после ремонтов ходили, проблем не было, а на этом руки окривели?
WDB1240231A124656
#14 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 17 June 2012 - 19:48
Может дело в редукционном клапане?
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 17 June 2012 - 20:31
Фрунзе
насос родной или феби? если феби то минус очко в давлении от нормы. начинать надо было со стакана фильтра, там пара перепускных клапанов стоит, могут давить мимо.
Mpavlecov
а ревизию насоса делали? кольцо уплотнительное на его носке заменили? вкладыши поросёнка меняли?
могу ещё дюжину похожих вопросов задать...
повторю ещё раз для всех! мереседес не терпит дилетанства!!! разбирать и дефектовать должен человек, который до нюансов понимает, что он делает, особенно когда речь заходит о двигателях. они внешне хоть и простые, как погремушка, но нюансов, которые надо просто знать - уйма!!! не надо приводить в пример фольксовские моторы. мерседес - вещь в себе...
Сообщение отредактировал sheremet: 17 June 2012 - 20:35
#16 ОФФЛАЙН   Mpavlecov
Mpavlecov
  • Cообщений: 62
    W124, 230E, АКПП
Отправлено 17 June 2012 - 20:41
А что с ним может быть? Я достал вчера, помыл, почистил посадочное место, но ничего не изменилось, может только если пружинка слабая или просевшая? И что за вкладыши поросенка? Где он находится?
Сообщение отредактировал Mpavlecov: 17 June 2012 - 20:42
WDB1240231A124656
#17 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 17 June 2012 - 22:21
Фрунзе
Mpavlecov
Насос Meyle , наверное будет хуже фэби...
Подскажите, что делать с перепускными клапанами? Или стакан под замену?
С мастерами туго очень, не знают что с этим стаканом делать...
#18 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 17 June 2012 - 22:38
У меня только одна мысль.
Последнее время народ попадает на левое масло , вкладыши садятся достаточно быстро, парень снял видюху ,там было видно что зазор около милиметра.
Считаю ,что нужно было все вкладыши менять, но вам виднее ,наверно вал качали -смотрели люфты .
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24704
Отправлено 17 June 2012 - 23:15
на этих моторах могло быть два типа стаканов, под масляный радиатор и без оного. второй вариант, прост как бублик. а вот с первым может быть интересно! там стоит некий термостат, который при нагреве масла до определённой температуры пускает масло через радиатор. этот радиатор вместе с заклинившим (например) термостатом, могли спокойно выбросить и собрав как есть, продать машину тебе.
поэтому, надо снять стакан с блока и разобраться в чём дело уже по месту.
Сообщение отредактировал sheremet: 17 June 2012 - 23:16
#20 ОФФЛАЙН   Фрунзе
Фрунзе
  • Cообщений: 269
    c124 300ce-24
Отправлено 24 June 2012 - 13:42
Сняли они значит этот стакан, не могут ему ума дать. А меня как на зло ещё и в стране нету.
Стакан скорее всего под масляный радиатор, т.к. сам радиатор охлаждения масла в бампере имеется и когда движок вынимали с него немного масла тоже вытекло => оно в него поступало.
Вопросы таковы:
1) Что можно сделать с моим стаканом, какая профилактика ему требуется? Мастера даже не знают какой клапан за что отвечает.
2) С каких двигателей он подойдёт на мой? Вообще возможна ли замена на идентичный без удаления масляного радиатора? Ведь я думаю если он имеется с завода, то не следует его удалять...
Заранее спасибо тем, кто конкретно отвечает на вопросы. Новый стакан покупать не хочется , потому как бюджет восстановления = цене 2х таких же с разбора..
