щелкае в заднем правом колесе
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
    w124 CE 91г 3.0 ручка
Отправлено 16 June 2012 - 18:59
Всем привет!
недавно заметил что слышно на маленькой скорости, что идёт какое-то щёлканье в заднем правом колесе, реагирует на повороты(тише/громче) на скорость(быстрее медленее) может так себя проявить ступичный подшианик, его отписали на сервисе. Или это шрус?
чё-то стрёмно стало - колесо, не оторвётся?
w124 ce300 wdb1240501B171799
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 16 June 2012 - 19:10
это шрус?
90%
неа
но лучше не затягивай с заменой
#3 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 16 June 2012 - 20:32
90%
неа
как определить какой покупать. звук справа. он там есть на обоих сторонах полуоси, как меняются?
что может произойти если не заменить?
#4 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 16 June 2012 - 20:34
потихоньку всю подвеску на этой стороне разобьет потом еще больше попадешь
#5 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 16 June 2012 - 20:45
Балансировочные грузики крепко держатся??
А то у меня было один раз - отцепился один с внутренней стороны обода и звякал на каждом обороте.
А я чуть было полподвески из-за него не поменял. :redface:
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 16 June 2012 - 22:48
начни с выкручивания болтов колёсных по одному и осмотра их на предмет потёртости о систему стояночного тормоза,если следов нет....то меняй всё ,чего тебе тут насоветуют
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   PetsRetrovich
PetsRetrovich
  • Cообщений: 6
    W124 230E 1987 г.в.
Отправлено 16 June 2012 - 22:57
Всем привет!
Снимай диск и смотри пружинки ручника, у меня такое было. Пока доехал в гараж на последнем повороте слетала пружина и помололо ее.
#8 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 16 June 2012 - 23:21
проверь, то что указано в двух последних сообщениях... если всё нормально, то шрус, у меня стук в шрусе переодически появлялся на прямой, не зависимо от скорости и поворотов, сними задние сидения, они легко снимаются, и слушай с какой стороны
Сообщение отредактировал deni$: 16 June 2012 - 23:22
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#9 ОФФЛАЙН   Слава ЛЛЛ
Слава ЛЛЛ
  • Cообщений: 243
Отправлено 18 June 2012 - 00:02
у меня 2дня назад была похожая проблема.оказалось колодки .распёр их пржинкой и всё стало тихо.пружинка может должна была быть но у меня не было
W124 2.3акпп wdb1240231а587098
#10 ОФФЛАЙН   AleksandrM
AleksandrM
  • Cообщений: 173
Отправлено 18 July 2012 - 20:06
пока доходили руки, кажктся, нашёл проблему. чуть-чуть нажал на педаль стояночного тормоза!
Всем спасибо!!!
