акпп 722.6 с203
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   mzjenia
mzjenia
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 June 2012 - 22:47
Появилась проблема с АКПП. Переключается только до 3-й передачи и включает аварийный режим. Поначалу включала только 2-ю и компьютер показывал неисправность датчика оборотов. После замены платы переключается на 3-ю и зависает, пока не заглушишь. Компьютер выбивает теперь недостоверное передаточное отношение и требуемая передача не достигнута, а датчик больше не высвечивает. Менял на работоспособную гидравлику, ничего не изменилось и проверял EGS, масла в нем не оказалось. Получается дело в механической части коробки либо есть ещё варианты?
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2012 - 09:40
что ещё делалось с машиной, перед тем как появилась проблема? задний редуктор, колёса, датчики ABS???
#3 ОФФЛАЙН   mzjenia
mzjenia
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 June 2012 - 10:28
Была небольшая вибрация около 80-90 км/ч не знаю где, но не колеса. На меньшей и на большей скорости все пропадало и газовала на 3-й не переключаясь, но всего пару раз.
#4 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 17 June 2012 - 10:47
масло не горелое гидроблок по номеру ставил.проверь кулису.
#5 ОФФЛАЙН   mzjenia
mzjenia
  • Cообщений: 22
Отправлено 17 June 2012 - 10:54
Масло темное и когда снимаю поддон, то на магните всегда немного черной грязи. Я так понимаю это следы горелых фрикционов. Про кулису уже слышал. Неужели она может выдавать какие-то сигналы, чтобы так работала коробка?
#6 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 17 June 2012 - 15:44
если так то приехали .
