Проблема такая:сел аккумулятор на w140,не открывает с пульта, ключи ни к дверному замку ни к замку багажника не подходят
Как попасть в него?Может где снаружи можно найти плюсовую клейму,чтоб подцепить аккумулятор!?
как открыть W140?
Отправлено 17 June 2012 - 09:03
Отправлено 17 June 2012 - 09:48
Лезь под него и цепляй "+" на стартер.Проблема такая:сел аккумулятор на w140,не открывает с пульта, ключи ни к дверному замку ни к замку багажника не подходят
Отправлено 21 June 2012 - 08:29
залез под него зацепил провод на стартер, все равно не могу открыть!уже и батарейки в брелке менял!В чем может быть еще проблема?
Отправлено 21 June 2012 - 09:21
На толстый провод ?залез под него зацепил провод на стартер
Еще вариант - аналогично подцепить внешний плюс на генератор (толстый провод).
Массу то не забыл подать ?
Отправлено 21 June 2012 - 14:12
на стартер на + зацепил,массу на кузов кинул.стоял мин 10 от другой машины заряжал.не открывает.может быть что не зарядился?как бы + на минус сначала чиркал проводами даже не искрило(акум в хлам сел),после подзарядки начал искрить,но все равно не открывает ![]()
Отправлено 21 June 2012 - 14:20
Думается маловато времени.....на стартер на + зацепил,массу на кузов кинул.стоял мин 10 от другой машины заряжал.не открывает.может быть что не зарядился?как бы + на минус сначала чиркал проводами даже не искрило(акум в хлам сел),после подзарядки начал искрить,но все равно не открывает
Отправлено 21 June 2012 - 15:19
Там два плюсовых провода. На втягивающее, и тот, который нужен.на стартер на + зацепил
Так подцепил другой аккум, и пробуй открыть.стоял мин 10 от другой машины заряжал.не открывает.может быть что не зарядился?
Не надо искрить...как бы + на минус сначала чиркал проводами даже не искрило(акум в хлам сел),после подзарядки начал искрить
Отправлено 22 June 2012 - 16:37
сегодня приехал подцепил к стартеру +,стоял зеряжал от другой машины мин 20.после этого замерил цешкой аккумулятор,показывает 12,5 вольт.почему не открывается с брелка
сигналка могла просто так сама сломаться? ![]()
Отправлено 22 June 2012 - 16:38
Отправлено 25 June 2012 - 10:28
Может предохранитель сгорел.сегодня приехал подцепил к стартеру +,стоял зеряжал от другой машины мин 20.после этого замерил цешкой аккумулятор,показывает 12,5 вольт.почему не открывается с брелка
С126 560 SEC 89г
Отправлено 25 June 2012 - 10:49
Искрить не надо было! ![]()
Сообщение отредактировал Nafiga mne nik: 25 June 2012 - 10:49
Отправлено 26 June 2012 - 00:44
Потому, что после просадки акк., у Вас, быстрее всего, рассинхронизировался брелок.
Только не спрашивайте как его засинхрить... (Нужно ОТКРЫТЬ дверь и вкл. зажигание)
Если сможете открыть капот и дадите VIN автомобиля - скажу как включить зажигание
из моторного отсека.
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 26 June 2012 - 00:45
Отправлено 27 June 2012 - 07:54
Думаю проще будет открыть капот,чем дверь.вот вин WDB1400571A308472Потому, что после просадки акк., у Вас, быстрее всего, рассинхронизировался брелок.
Отправлено 29 June 2012 - 22:24
Зажигание вкл. так: замыкаем 17 и 18 предохранители.
А брелок синхронизируем так: направляем брелок на приемник (чем ближе от приемника, тем лучче). Нажимаем кнопку на брелке и в течении 30 сек. вкл. зажигание.
Отправлено 04 July 2012 - 13:06
Тоже самое было с w124, разбил уголок стекла задней двери, открыл машину, капот, снял аккум, поставил новый. Уголок на разборке - 300р. ![]()
Сообщение отредактировал AndyDeejay: 04 July 2012 - 13:08
MB W124 E220 M111 МКПП `94
Отправлено 05 July 2012 - 16:39
всем огромное спасибо за советы.Отогнул аккуратно арку двери и открыл дверь длинным металлическим прутиком.подзарядил аккумулятор,включил зажигание заморгали лампочки на зеркале,нажал на брелке кнопку,сигналка заработала
теперь все в порядке.
