Ситуация такая!машина W140 3.5td,Пока машина не нагрета до рабочей температуры тяга очень прекрастная .как только нагреется начинаеться плохой разгон .вчём может быть пречина
Помогите проподает тяга
Отправлено 17 June 2012 - 21:14
Отправлено 17 June 2012 - 21:55
город какой? может порван патрубак инторкулера , может дачик давления.надо смортреть даление в системеСитуация такая!машина W140 3.5td,Пока машина не нагрета до рабочей температуры тяга очень прекрастная .как только нагреется начинаеться плохой разгон .вчём может быть пречина
Сообщение отредактировал igorek244: 17 June 2012 - 21:58
G463 GE320 (на полном фарше) - в гараже
Ремонт, в т.ч. электрика , диагностика; 89035882724
Отправлено 17 June 2012 - 22:06
проверьте сопротивление датчика температуры (одноконтактный) на верхнем патрубке гбц на горячую- должно быть не менее 200 Ом.
п.с. там нет интеркуллера...
Отправлено 17 June 2012 - 22:09
да интеркулера там точно нету. страна эстония города нарва)).
synoc .спасибо за совет надо проверить будет
Отправлено 17 June 2012 - 22:21
еще светодиодом ошибки почитать...
Отправлено 17 June 2012 - 22:23
а как это сделать не подскажеш?
Отправлено 18 June 2012 - 01:44
Изучай вакуумную систему,датчик температуры не причем.
Отправлено 18 June 2012 - 09:24
где то вакум может проподать при нагревеюа где можно найти вакумную схему на W 140 3.5
Отправлено 18 June 2012 - 10:51
мне тоже интересно где взять схему!У кого есть поделитесь пожалуйста
Отправлено 18 June 2012 - 22:42
износ плунжерной пары тнвд может быть..
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
