Штаны с КАТом и без
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 18 June 2012 - 10:45
6,5 лет назад обновил выхлопную систему. Вместо КАТа врезал пламегаситель и заменил среднюю и заднюю части. Теперь глушитель в сборе начинает со мной прощаться!
Оригинальные штаны с КАТом имеют номер A 124 490 94 19
Собственно вопрос: кто-нибудь ставил взамен безКАТовые штаны с номером A 124 490 00 19 и есть ли у них дырка под ЛЗ? (на родных ЛЗ в моторном отсеке на выпускном коллекторе).
Сообщение отредактировал Zopuh_: 19 June 2012 - 15:00
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#2 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 June 2012 - 15:21
Вопрос сужается!!! Насколько я насмотрелся каталогов у W124 с М102 средняя и задняя часть глушителя одинаковые, а приемная труба бывает с катализатором и без. Если выпускной коллектор анатомически одинаковый, то напрашивается вывод, что приемные трубы взаимозаменяемые.
А?
#3 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 19 June 2012 - 16:23
Вроде так, самого эта тема немного волнует.
Если труба безкатовая, то гайки под лямбду в ней быть не может (у меня нет, что за труба счас сказать не могу).Катовые трубы не рассматриваем-стоят денег совсем других...
W124 2.3 АКПП 1991.
#4 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 June 2012 - 17:24
Может кто-нибудь выложит фото моторного отсека с фокусом на выпускной коллектор W124 M102, у кого штатно не было катализатора!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 July 2012 - 12:16
если штатно нет катализатора, то и не может быть лямбды. он попросту не нужен. а с катализаторами было два варианта. до 89-го года лямда-зонд стоял в приёмной трубе перед катализатором, и после 89-го - в выпускном коллекторе.
#6 ОФФЛАЙН   мишэн
мишэн
  • Cообщений: 10
    Cлон W 140 V8 4.2
Отправлено 27 July 2012 - 17:53
Всем привет!
Очень сильно нужна помощь обладателей W124.
у меня W124 85г седан бенз 2.0 карб двигатель. Проблема в выхлопной системе. Нужно поменять всю выхлопную систему кроме выпускного коллектора, то есть все оставшиеся состоит из трех частей "штанов" промежуточной трубы ну которая посередине и следовательно конечной части -глушителя. Последние две части выхлопной системы(промежуточная и конечная часть) по вину все без проблем подходит и по цене не дорого в р-не 4000-5000 за эти две части(не оригинал).Главная проблема в штанах))) по вину он пробивается и есть но он есть с каким то очень сильно дорогим вроде "катализатором" (который впринципе мне не нужен) и стоит самый задрипаный китай от 15 000 тыщ. Какие штаны еще могут подойти мне? хотя бы чтобы они были такого же диаметра и нормально крепились к коллектору(остальное можно переварить). В инете очень большая разновидность этих штанов и уже без этого катализатора они стоят 2 000-3 000 тыщ и по длине вроде даже одинаковые но это не факт...
Вообщем может здесь кто сталкивался с такой проблемой если не сложно то расскажите)
заранее спасибо!!!
#7 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 27 August 2013 - 12:04
БезКАТовые штаны A 124 490 00 19 вместо штанов с катализатором ПОДХОДЯТ! Проверено на практике! УРА!!! :)
Сообщение отредактировал Zopuh_: 27 August 2013 - 21:12
#8 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 August 2013 - 13:22
а почему они должны были неподойти? )
#9 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 28 August 2013 - 22:43
Ну да, должны были подойти, так как выпускной коллектор у таких машин одинаковый и резонатор с глушителем тоже. Но мало ли нюансов, номер то оригинальный не тот...
#10 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 11 September 2013 - 09:39
Штатно нет катализатора, это в какие годы выпуска выпускались такие W124 230E ?
#11 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 11 September 2013 - 20:02
че мало машин родных бескатных было чтоли?
#12 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 14 January 2014 - 17:40
По случаю купил оригинальную приемную трубу (про которую идет речь) A1244900019. Для "науки" выкладываю фото:
Как видно, изготовитель Roth Technik (некоторые писали, что у них в оригинале был весь выпуск этой фирмы).
Что интересно, катализаторная приемная труба имеет крючок крепления к кузову (около самой банки), версия без катализатора такого крючка, насколько мне известно, не имеет (как и мой экземпляр). Получается приемная труба держится в таком случае только за сам двигатель, за кронштейн к КПП и за вторую часть выхлопной системы?
Mercedes-Benz W124 230E, 92 г. в., мкпп4
#13 ОФФЛАЙН   Юкос
Юкос
  • Cообщений: 614
    W163 ML230 5МКПП
Отправлено 14 January 2014 - 17:49
Да
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
#14 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 01 March 2014 - 23:22
А я на свою безкатовую приемную трубу (хрень какая то переваренная стоит), там где крючок у катовой, прицепил с помощью хомута тазовского глушака крючек и зацепил его за резинку - отлично держится всё.
Подумываю приемную и среднюю трубы купить новые оригинал, два года назад поменял заднюю банку - Ебершпрехер в екзисте за 3 рубля купил.
W124 2.3 АКПП 1991.
#15 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 02 March 2014 - 14:49
Я себе целиком заменил выхлоп: приемная труба - оригинал, средняя - Ernst, задняя - Eber. Позже немного подробнее расскажу. Результат прекрасный.
По тому крючку тоже долго думал, но оказалось (внимательно посмотрел на своей машине до демонтажа) даже с катовой (где он присутствует) трубой в нем нет необходимости, если исправна траверса КПП, т. к. труба ложится на нее и при правильной регулировки роль крючка сводится практически к нулю (в моем случае резиновый подвес, в который крюк вставлен, вообще оказался не нагружен).
Сообщение отредактировал Alexander IV: 06 July 2014 - 22:15
#16 ОФФЛАЙН   mitya43
mitya43
  • Cообщений: 93
    S124 сарайчик 230ТЕ 1991г
Отправлено 03 March 2014 - 15:19
По тому крючку тоже долго думал, но оказалось даже с катовой (где он присутствует) трубой в нем нет необходимости, если исправна траверса КПП, т. к. труба ложится на нее и при правильной регулировки даже опирается на крючок (установил это при разборке катовой системы).
на свой тоже хочу поменять весь выхлоп целиком а то как дуршлаг) штаны с лямбдой, но не подключена. брал в прошлом году на 190ка штаны и среднюю часть без лямбды, хотя по вину пробивался как катовый. но и старые штаны поже пустые были. интересно, а на 124 универсал выхлоп дороже встанет чем на седан?
#17 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1510
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 03 March 2014 - 20:49
[quote name='Alexander IV' date='2.3.2014, 15:49' post='1876857']
А Вы где в МСК находитесь - может удасться послушать....
W124 2.3 АКПП 1991.
#18 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 05 July 2014 - 17:42
Alexander IV, а лямбда у вас в коллекторе стоит? Не отключали ее?
#19 ОФФЛАЙН   Alexander IV
Alexander IV
  • Cообщений: 292
Отправлено 06 July 2014 - 22:06
Да, в коллекторе. Конечно, не отключал, т. к. лямбда стоит до катализатора, то в этом нет необходимости и лямбда вообще очень полезна.
#20 ОФФЛАЙН   ural372010
ural372010
  • Cообщений: 122
    w124, 230e, 1991
Отправлено 06 August 2014 - 22:27
У меня мотор 102 , приемная труба с катом. Заднюю и среднюю банки сменил. Сейчас хочу поставить приемную без ката. Если я правильно понял, то мне нужно просто старую катовую трубу заменить на новую без катовую? С ЛЗ ни чего не надо делать?
