Доброго всем времени суток.
Сегодня ни с того ни с сего ехал и заглох. Завестись больше не смог. Стартер при этом крутит, на приборке всё светится как обычно. Проверил предохранители - все целые.
Приехал товарищ - покрутил стартером - я проверил есть ли искра - искры нет, проверял на проводе третьего цилиндра, потом проверил есть ли искра на центральном электроде от катушки. Искры нет. Товарищ уехал, оттащили меня до дому. Все высоковольтные провода новые, ставил в декабре 2011г, катушка тоже новая, ставил тогда же, когда менял провода. Возле дома попробовал прозвонить омметром катушку зажигания - показала 60 Ом в одну сторону. Проверил резисторы, которые на кузове закреплены - всё ок, 0,4 Ом и 0,6 Ом. Есть мысль, что умер коммутатор. Так же подозрение, что умер ДПКВ. Без ДПКВ вообещ искра будет? На него как-то не особо думается ибо не понятно чему там в нём вообще помирать.
Какие у кого есть мысли?
Не заводится, нет искры
Отправлено 18 June 2012 - 18:25
W123, 1981г, M123.921 заменён на откапиталенный M123.920, Weber, АКПП 722.113, ABS, подогрев передних сидений, электролюк, золотистый - продан, переехал на ПМЖ в г.ТаганрогHonda Stream 2001г, 1,7 VTEC, 130л.с., Япония, правый руль, 6 пассажирских мест, кондиционер - сдана в TreidIn в салоне VW, уехал в г.Новороссийск
VW Polo Sedan 2016, Highline, АКПП
Lada Kalina 2 , 2015 год, 1,6, универсал, АКПП, "полный фарш" - машина супруги ![]()
http://mamin-sekret.ru/ - сайт супруги ![]()
Отправлено 18 June 2012 - 18:34
Не будет, только нет ДПКВ у тебя - датчик в трамблере (зеленый провод).подозрение, что умер ДПКВ. Без ДПКВ вообещ искра будет?
Тоже не понятно...попробовал прозвонить омметром катушку зажигания - показала 60 Ом в одну сторону.
Питание на катушке есть ?
Отправлено 18 June 2012 - 18:38
Датчик Положения Коленчатого Вала есть, точно, стоит над диском с цифирками спереди мотора.
Импульсы на катушку должны идти только когда крутится стартер, верно?
Отправлено 18 June 2012 - 18:42
И нафиг не нужен. Провод с трамблера смотри.Датчик Положения Коленчатого Вала есть, точно, стоит над диском с цифирками спереди мотора.
Угу.Импульсы на катушку должны идти только когда крутится стартер, верно?
Отправлено 18 June 2012 - 20:01
пошёл померил - импульсы 1,2-2,8 вольта идут на катушку (тестер цифровой, поэтому как я понял можно только просто понять есть или нет импульсы, а цифры там не особо о чём-то говорят). Мерил на той клемме, которая идёт к коммутатору. Собственно вопрос - это нормальные импульсы с коммутатора (т.е. померла катушка) или всё же нет (т.е. помер коммутатор).
Да, ДПКВ там, видимо, только для того если подключать диагностику и смотреть по ней обороты КВ ибо никуда кроме штекера ддиагностики он ен подклчён. как я понял, вобщем нафиг не нужен, как Вы и сказали.
Отправлено 18 June 2012 - 21:33
Подкинь с рабочего крышку трамблера. У меня так было. Ставили и дпкв и комутатор и нифига. Оказалось крышка трамблера.
W124 , M102 200E , KE-Jet, 4РКПП , 1992 г.в
Отправлено 18 June 2012 - 22:27
точно так и есть.сегодня забарыжил одному крышку трамблёра.у него проблема точь в точь как у автора.не заводится и всё.хорошо что ему подсказали ночью проверить фонит крышка иль нет.он говорит проверил и когда крутит стартером искра аж бьёт с крышки на двигатель,при этом выворачивали поочередно свечи вместе с проводами и относительно двигателя массы смотрели есть ли искра,искра не доходила.сёдня забрал поставил мою крышку и завёлся...вероятность крышка трамблёра 99.99%Подкинь с рабочего крышку трамблера. У меня так было. Ставили и дпкв и комутатор и нифига. Оказалось крышка трамблера.
200E, 2.0 89 г.в., АКПП Ke-Jetronic
Цвет кузова 147 (арктический белый (T)
Отделка салона 078 (Ткань серая или серая "альпака")
Опции
240 260 420 430 Подголовники сзади 466 534 591 620
Отправлено 19 June 2012 - 05:47
При чём тут крышка? С центрального провода нет искры. Автор - сопротивление вторичной обмотки замерял ?Должно быть в несколько кОм. Относительно высоковольтного провода и одной из клемм катушки.
Audi 80 1.6 carb
Mazda 323F 1.6
Mersedes-Benz 190E 1.8 дв. 102 KJ 1990
Mersedes-Benz W202 M112.910 E24 1998
Отправлено 19 June 2012 - 06:24
не крышка явно, ибо на неё ничего не приходит.
60 ом между слаботочными клемами катушки. От высоковольтного вечером попробую померить.
В гараже запасная катушка лежит - сильно б/у, но рабочая. До кучи решил ещё коммутатор заказать, даже ели не он окажется, то пусть будет про запас, так сказать.
Отправлено 19 June 2012 - 10:21
Извиняюсь за невнимательность,пропустил что на трамблёр не идёт искры.Вопрос такой: а часто ли коммутатор подыхает,мне кажется дело всё таки тогда в катушке.а у тебя катушка квадратичная или цилиндрическая,просто в подфоруме колхоз есть тема катушка от таз 2108,ну так проврить всё таки на время,если же своя и та которая сильно б\у возможно тоже не рабочая.не крышка явно, ибо на неё ничего не приходит.
Опции
Отправлено 19 June 2012 - 11:49
Вот тему и ссылки глянь :
http://www.oldmerin....h...c=37794&hl=
Отправлено 19 June 2012 - 18:03
катушка цилиндрическая.
Проверил на той что стояла (новая) сопротивление центральный электрод-"-" 7,9кОм, поставил ту что б/у (у неё ёсопротивление 9,2кОм), она была с мерсом когда брал его и поменял её только из-за возраста - 30лет, во всяком случае об этом говорит дата почти затёртая на ней. Б/у заработала сразу, тьфу, тьфу, тьфу. Оригинал, блин, ничё не скажешь. Сама катушка в оригинале бош, но со значком мерса.
Всем спасибо за помощь.
Отправлено 19 June 2012 - 18:17
во-во и я недавно хотел поменять родную катушку только из-за того что в голову вбилось "уж очень она старая".видно дату-родная. хотя у меня квадратичная (интересно у всех машин по разному эти катушки выглядят или определённо от годов зависит и в чём в них разница,т.е. можно ли махнутся при поломке катушки цилиндрической на квадратичную и наоборот?)Удачи!она была с мерсом когда брал его и поменял её только из-за возраста - 30лет, во всяком случае об этом говорит дата почти затёртая на ней. Б/у заработала сразу, тьфу, тьфу, тьфу. Оригинал, блин, ничё не скажешь. Сама катушка в оригинале бош, но со значком мерса.
Опции
