доброго всем дня, встал вопрос о ремонте или замене двигателя на моём мурзике, двиг 110 2.8 K-jet, вот думаю нормальный двиг на разборе взять или свой ремонтировать. джетроник уже всю плешь проел так что хочу взять современный инжекторный, может кто подскажет какой туда подойдет?
замена двигателя
Отправлено 19 June 2012 - 05:11
w126 m110 механика 1985г.
Отправлено 19 June 2012 - 18:38
бери M112 V-образный 6-цилиндровый мотор 3 литра рабочего обьема,хороший мощный мотор.доброго всем дня, встал вопрос о ремонте или замене двигателя на моём мурзике, двиг 110 2.8 K-jet, вот думаю нормальный двиг на разборе взять или свой ремонтировать. джетроник уже всю плешь проел так что хочу взять современный инжекторный, может кто подскажет какой туда подойдет?
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
Отправлено 19 June 2012 - 21:47
Спасибо, прийдется наверно с коробкой и редуктором брать вместе, или старые подойдут?бери M112 V-образный 6-цилиндровый мотор 3 литра рабочего обьема,хороший мощный мотор.
Отправлено 20 June 2012 - 14:50
да,придется,только редуктор менять не обязательно.а вот коробку точно на заменуСпасибо, прийдется наверно с коробкой и редуктором брать вместе, или старые подойдут?
хотя если хочеш обойтись малыми жертвами то можеш взять такой же мотор как и у тебя,м110 и тогда уащпе ни каких заморочек не будет
Отправлено 20 June 2012 - 17:11
)))) был бы такой же с современным впрыском, так я только за!, а за помощь спасибо, поищчу что есть на местных разборахда,придется,только редуктор менять не обязательно.а вот коробку точно на замену
Отправлено 20 June 2012 - 22:18
Так в чем проблема- замутить на 110 мотор электровпрыск, если по какой-то причине не нравится механичесий.
Разбирается W201 2.6
Отправлено 21 June 2012 - 08:53
я в этих делах не специалист, в темах про Январь перечитал всё что только можно, никто еще не пробовал на 110 мотор январь поставить, если бы был конкретный опыт у кого-нибудь я бы попробовал т.к оборудование для переделки стоит по сравнению с новым мотором и коробкой намного меньше. У тебя в подписи стои что на 126 LE-jet стоит, от bmw? от какой конкретно? как ставил?Так в чем проблема- замутить на 110 мотор электровпрыск, если по какой-то причине не нравится механичесий.
Сообщение отредактировал burmpavel: 21 June 2012 - 08:57
Отправлено 21 June 2012 - 09:46
Ага, нехай его или гранаты - порвёт нах... ))) или оторвёт ))).редуктор менять не обязательно
Упс...
не посмотрел, что предлагаемый мотор - на 3 литра.
Ты, может, хотел сказать - с современным задним сальником КВ? А впрыск - купи рабочий, да и не парься.был бы такой же с современным впрыском
Сообщение отредактировал karlson: 21 June 2012 - 09:48
Отправлено 21 June 2012 - 20:57
[/quote]
это что за современный сальник?на сколько я знаю современнее резиновых сальников с подпружиненым кольцом и стальной обоймой еще не придумали.или я отстал от технологий на полвека? ![]()
Отправлено 22 June 2012 - 16:20
От Опель сенатора инжектор, впускной коллектор и рампа с форсунками от 110 мотора с д-троником. Такой купил.я в этих делах не специалист, в темах про Январь перечитал всё что только можно, никто еще не пробовал на 110 мотор январь поставить, если бы был конкретный опыт у кого-нибудь я бы попробовал т.к оборудование для переделки стоит по сравнению с новым мотором и коробкой намного меньше. У тебя в подписи стои что на 126 LE-jet стоит, от bmw? от какой конкретно? как ставил?
Отправлено 22 June 2012 - 16:21
На 110 моторе на заднем конце коленвала стоит суперсовременная набивка, а-ля 20е годы.Ты, может, хотел сказать - с современным задним сальником КВ? А впрыск - купи рабочий, да и не парься.
Отправлено 22 June 2012 - 17:10
я бы посоветовал поставить 104 мотор, 2.8 или 3.2. там и впрыск нормальный и по лапам он станет хорошо если взять лапы от 103 мотора именно для 126 кузова. только кпп тоже надо с мотором в комплекте менять.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
Отправлено 22 June 2012 - 19:13
точно.виноват исправлюсь.точнее исправляюсь.приношу свои извинения за то что ввел в заблуждение.у нас на 110-ом стоял колхозный сальник,вот я и запарился чуток.а на самом деле должна быть набивка.На 110 моторе на заднем конце коленвала стоит суперсовременная набивка, а-ля 20е годы.
Отправлено 24 June 2012 - 17:24
Взял бы родной и втыкнул. У меня есть полный комплект. С акпп. А то обычно много переиграть надо
w124CE300 Е-24 1993г. - последствия мерсоболезни
газ21Р 1966г.р. - по наследству от деда
W126 2,8 - пилю потихоньку для желающих.
Toyota rav4 как то сама нарисовалась
