Система очистки фар
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 19 June 2012 - 10:36
Всем привет!
Сколько я ни копался в форуме ответа не нашел. Проблема следующая на моем секаче не хотят работать моторы очистки фар, т.е. как только я пытаюсь запустить всю систему сразу же выбивает предохранитель. И всё бы ничего, но - моторы новые оба, новый мотор для подачи воды, до этого мне сказали про реле в блоке предохранителей, которое отвечает за их работу. Поехал купил на разборке штуки 3 таких же (пока ждём новое реле) - результат тот же, сгоревший пред.
В чём дело, может есть ещё что-то, что отвечает за работу этой системы :confused: А то даже не понятно что ещё нужно заказать. И вообще куда смотреть то теперь......
Заранее спасибо.
ex' Mazda Xedos 6 '94
ex' W126 SE260 АКПП '86
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#2 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 June 2012 - 08:13
Всем привет!
Заранее спасибо.
Предохранитель по номиналу стоит ?
"№17 16А Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароочистителей клемма 86. Реле питания системы комфорта клемма 86."
С126 560 SEC 89г
#3 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 20 June 2012 - 08:38
Ну я так с ходу не скажу какой там номинал, но поставил то, что было рекомендованно. В соответствии с наклейкой на крышке блока.
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 June 2012 - 09:59
Прозванивай проводку фаромоек, проверяй массы и контакты в разъёмах. Проверь от АКБ работоспособность новых моторов фаромоек.
W220 S 320 CDI 2001г.
#5 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 20 June 2012 - 10:46
Моторы проверял, да и потом в них не может быть сомнения поскольку сам лично покупал в Германии у дилера. Остальные моменты буду проверять, спасибо.
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#6 ОФФЛАЙН   4ekist
4ekist
  • Cообщений: 293
    W 126 560 SEC
Отправлено 20 June 2012 - 11:28
Используй систему исключения. Отключай по-очереди один компонент (моторчики, насосы) за другим. Так выявишь проблемный компонент.
С126 560 SEC 89г
#7 ОФФЛАЙН   Виктор_SEC500
Виктор_SEC500
  • Cообщений: 957
    w126 SEC500 1986
Отправлено 15 July 2012 - 09:46
таже фигня
— утром помыл машину… изза потресканых резинок вверху лобового окна вода накапала на приборку АКПП
затем через какоето время сразу заметил что звуковая система начала себя странно вести- дико хрипеть при нажатии на педаль тормоза…
потом остановил машину. выключил машину. пошел в магаз ровно на 2 минуты! забыл выключить ближний свет. машина не завелась- акк сел(!) КАК ТАК? поймал машину. подкурил. поехал в АВТОЗВУК спросить что и как.
2 часа они парились все нафиг разобрали, вытащили, а звук всеравно хрипит. я им сказал что утром накапало на панель АКПП может вода попала в регулятор громкости что находиться на этой панели…
Отхерачили полностью и вбросили регулятор громкости… 1.5 часа не знали как подключить передние динамики. РЕШЕНИЕ: выведи в обход напрямую 2 провода на передние динамики.
тем временем я проверил предохранители… все в норме.через еще час закончили работы. стемнело.
включаю фары… и ПРИВЕТ! ПОПА НОВЫЙ ГОД! передний правый подфарник не работает, освещение ночное салона и приборки не работает, стеклоподьемник правого окна не работает. правая задняя фара не работает…
доехал домой. открыл коробку предохранителей. БА! 11-й предохраниетль сгорел… на страх и риск поставил новый… сразу сгорел и новый…
проверил провода. полностью вынул коробку предохранителей… пошуршал… вставил новый предохранитель… все работает…
НЕ РАБОТАЕТ правый стекло подьемник…
НЕ РАБОТАЕТ ТЕПЕРЬ левый ближний свет!
НУ ЕМАЕ! ЁШКИН КОТ! **** **** перегадил день и ничего так и не решив. \\\
буду бесконечно рад если ктото советом подскажет… Н ОЕН ТАКИМ ! что типо езжай на ТО!
вообщем грустно все и печально. вот и приехали
походу гдето коротит. но где?
Mercedes-Benz SEC500 1986 v8, двигатель 5.6 (1991), w126, КЕ-Jtronic
WDB1260441A268285
