Замена руля на W123
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 19 June 2012 - 13:14
В связи с тем, что лопнул и начал облезать руль на W123 начал думать о замене штатного троллебусного руля...
Вот только на что...
На загран аукционах попадаются такие:
_B56Mm5g_Wk___KGrHqEOKisEyWo3B5Z_BMvd_egtvg___12.jpg __KGrHqIOKosE33NmFvoWBOJml1cBCg__0_12.jpg
Первые два родные троллебусные... вторые меньшего размера и через адаптер.
Кто-нибудь менял на такие или какие-нибудь исщо?
С увж, Вячеслав
#2 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3237
    Убежденный пешеход
Отправлено 19 June 2012 - 13:54
Менял на руль меньшего размера RAID с круглой бибикой в середине,
бибика оказалась очень хлипкая, часто ломалась пока не врезал туда
колхозную кнопку. Сам руль уменьшенного размера закрывает приборку,
но управлять машиной и садиться за руль, особенно в толстой зимней одежде,
стало намного удобнее. Мнение - замена на уменьшенный руль имеет смысл
Москва контакты в личке
#3 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 19 June 2012 - 16:18
От Е-шки классно руль смотрится, а если еще с деревом, то вообще Мммм! И диаметр подходящий.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 June 2012 - 16:40
Два последних 123 не идут абсолютно. Первые можно попробовать, если салон с деревом. Но я бы родной оставил, полностью резиновый, и обзор приборки не закрывает, и усилие на руле минимальное, и не скользкий, и вообще троллейбусы рулят.
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   burmpavel
burmpavel
  • Cообщений: 158
    w126
Отправлено 20 June 2012 - 18:04
поставил на свой 126 руль raid деревянный, меньше чем оригинальный, немного закрывает поворотники, зато управление заметно обострилось, однозначно бери меньший по диаметру!
w126 m110 механика 1985г.
#6 ОФФЛАЙН   Jeeper
Jeeper
  • Cообщений: 4141
Отправлено 20 July 2012 - 10:07
После долгих поисков и раздумьев остановился... и купил меньшего брата троллебусного руля:
С увж, Вячеслав
#7 ОФФЛАЙН   tankist
tankist
  • Cообщений: 976
    W124 230Е
Отправлено 20 July 2012 - 16:27
39 см? если да то самое то, поздравляю! :applause:
W123 240D 1981г.
W124 230E 1992г.
#8 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 19 August 2012 - 20:31
Да, диаметр какой?
#9 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 20 August 2012 - 18:27
+100
Нарди да,только с тем же оттенком дров салонных выглядит шикарно.
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#10 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 23 August 2012 - 13:47
Заметил по разным темам что у нас много общего во взглядах, и здесь мне тоже нравится только стандартный большой резиновый руль. Единственным его недостатком (для меня, поскольку я довольно габаритный) является то, что обод сверху заслоняет лампочки поворотников, иногда забываю отщелкнуть и еду, мигаю(в одну сторону срабатывает после выравнивания, в другую нет чинить не парился)
#11 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 23 August 2012 - 20:50
тоесть вы поменяли руль из за того что у вас не работает механизм отщелкивания? :mrgreen: оригинально))))
#12 ОФФЛАЙН   Gatz
Gatz
    Начинающий старпер
  • Cообщений: 1419
Отправлено 23 August 2012 - 23:55
я ничего не менял, потому что мне нравится штатный руль, где написано что я поменял руль?
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 25 August 2012 - 06:12
Во сколько если не секрет обошлась вся радость? И какого диаметра?
#14 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 28 August 2012 - 22:21
а что за фирмы рулей на последних двух фото? выглядят интересно конечно, но похоже на какие-то фэйки.... если что, кстати, всё ещё один Нарди есть)
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополохпереключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевыйэлектролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
    Yandex (1)
