После стояния в пробке глохнет при нажатии на газ
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 19 June 2012 - 16:55
Доброго времени суток.
После стояния в пробке при нажатии на газ машина начинает дергаться, не разгоняется и глохнет.
Постоит 15 мин. легко заводится и можно проехать еще пару км. и снова глохнет на ходу.
На ХХ работает ровно, глохнет только после долгого стояния на ХХ при начале движения.
Крышку трамбл., бегунок, свечи - заменил, не помогло.
Главное что после остановки минут на 15 заводится и едет как ни в чем ни бывало, потом начинает дергаться и глохнет. :confused:
Подскажите в чем причина ?
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2012 - 17:08
Бензонасос меняй.
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 20 June 2012 - 10:45
Сразу бензонасос? У меня так было когда в реле бензонасоса неконтакт (трещина в дорожке)возник.
#4 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 27 June 2012 - 23:50
Спасибо за советы.
Поменял бензонасос, поставил bosch 0580464125. Стоял 0580254910.
Заодно поставил новые задние пружины lesjofors. Что получилось на фото.
#5 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 28 June 2012 - 00:02
Спасибо за советы.
останется банан на крыло ,брызговик и развал развал ..тогда точно поедет
