Выбивает ОЖ
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 June 2012 - 19:54
:bangheat:
Привет всем мерсоводам
Кратко история: дв 615.940 был хорошо перегрет, блок загильзован, поршневая номинал. плоскость 0.15 сняли. поставил одну голову, выбивает ОЖ. снял, поставил другую головка с рабочьей машины, перебрана (клапана притёрты, колпачьки, плоскость всё в норме) завожу опять мелкие пузыри.
Вопрос что может быть? может пробка где или всё же двигло на помойку.
W123, ОМ102, 1984 г. универсал, собираю из двух один.
W123, ОМ617, 1980 г. - продан.
E-mai kuzin_alesha@bk.ru
+79853375088
+79680470306
#2 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 19 June 2012 - 21:41
:bangheat:
Прокладки ГБЦ хоть нормальные ставите или самый дешаг?
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#3 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 19 June 2012 - 21:57
Прокладка ГБЦ фирмы "Ajusa" тощина 1,9
Сообщение отредактировал aleksey111: 19 June 2012 - 22:00
+79853375088
+79680470306
#4 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 20 June 2012 - 09:50
Надо ещё раз внимательно осмотреть блок. По поводу прокладок- Ajusa не ставил бы себе. Возьми Elring. Себе два раза ставил и сейчас elring стоит. Проблем нет.
W201club.com
#5 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 21 June 2012 - 19:09
Блок осматривали, тем более что он загильзован и прошлифован на плоскость.
по всем параметрам газам идти некуда :bangheat:
+79853375088
+79680470306
#6 ОФФЛАЙН   M_yBlue
M_yBlue
  • Cообщений: 76
Отправлено 21 June 2012 - 23:12
Старый метод в помощь, ставишь машину на ручник и передачу. Выставляешь один из поршней в момент закрытия клапанов, и в свечное отверстие, через переходник подключаешь компрессор. Если пошли пузырьки, этот цилиндр и виноват. Так делал на своем тазе. Думаю принципиального отличия нету. Или вези на опресовку и блок и головку, но как то не бюджетно получится все снимать и по новой ставить.
Сообщение отредактировал M_yBlue: 21 June 2012 - 23:16
#7 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 June 2012 - 09:39
А пузыри на холодном или на прогретом, или постоянно? И что залито в системе охлаждения?
Велик colnago  :wub:
#8 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 22 June 2012 - 21:07
Хитро надо попробывать
+79853375088
+79680470306
#9 ОФФЛАЙН   aleksey111
aleksey111
  • Cообщений: 61
Отправлено 22 June 2012 - 21:12
как завёл так и пошли
+79853375088
+79680470306
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 June 2012 - 23:24
Тогда точно где-то дырка. Однозначно стоит дунуть компрессором через свечу.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 24 June 2012 - 12:33
Мы 4 года назад поменяли прокладку на 615-м, поставили ту, которую удалось купить, совсем недорогую. За 4 года хоть бы что, до замены двигателя на 616-й полет был нормальный.
По поводу прокладки: болты ГБЦ меняли? Может они растянуты? И еще: при постановке все резьбовые отверстия надо продуть компрессором, если там останется масло, затянуть не получится.
#12 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1538
Отправлено 24 June 2012 - 12:35
А что может быть, если на холодную нормально, а на хорошо прогретом идут пузыри? Пока искали 124-й, на 2-х машинах такое видели, одну такую, как оказалось, купили)))
#13 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 24 June 2012 - 20:05
Трещина где-то. Мотор прогревается, она расширяется и пузырит.
Велик colnago  :wub:
