ГУР устранение течи из-под крышки для доливки
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 19 June 2012 - 20:12
Крышка долива ГУРа и сам стакан постоянно становиться грязным из-за масла, которое просачивается из-под крышки , и надо его вытирать. Прокладка крышки - задеревенела, и как сильно не закручивай все равно течет.
Решил проблему просто взял перчатку кислото-щелочестойкую (снаружи -черная, снутри-оранжевая, резина тонкая, у нас ими в ламповых пользуются при заливке электролита) вырезал круг, сделал дырочку посередине -для шпильки, одел и сверху, одел крышку, закрутил, встала плотно, снаружи по кругу слегка торчит.
Все сухо и чисто.
Удачи может кому и пригодится.
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 19 June 2012 - 20:28
Молодца! :applause:
#3 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 19 June 2012 - 22:11
Прокладка под эту крышку 2-3 доллара стоит.
Если уж колхозить, то надо было вырезать тонкое кольцо, как родную прокладку, - хрен его знает что с перчаткой за пару лет станет, может растрепается/порвётся и забьёт гур нахрен.
Велик colnago  :wub:
#4 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 21 June 2012 - 17:08
У нас такую прокладку не найдешь и не закажешь.
Да и так раз в месяц доливаю масло в ГУР, по ходу и посмотрим, грам 20-30 - (с МАХ до середины доходит) - пропускает сальник сошки потиху.
Казахстан, Жез.
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 June 2012 - 21:45
Вырезаешь прокладку из обычного паронита, это если негде купить нормальную. Оригинал стоит 132 рубля, ZF - 112 рублей.
W220 S 320 CDI 2001г.
#6 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 21 June 2012 - 21:51
менял я себе..побарабану.один хрен сыреет он...грешу на сальник.все не соберусь поменять.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#7 ОФФЛАЙН   lek92
lek92
  • Cообщений: 367
Отправлено 22 June 2012 - 14:22
менял и я ремкомплект, всё равно секет.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#8 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 June 2012 - 14:46
Когда крышку потерял с прокладкой тоже люто колхозить пришлось. Вот такой кросавчег получился
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#9 ОФФЛАЙН   Ванька Сибиряк
Ванька Сибиряк
  • Cообщений: 2
    E230, 1995
Отправлено 14 July 2012 - 18:31
Да это хроническое у них...как не меняй...всё сопливит...спасибо за совет
был: C180 W202 автомат 1994 "Малыш"
есть: E230 W210 автомат 1995 "Бандит"
#10 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 23 April 2013 - 20:00
прокладка из перчатки раздувается со временем, (((
Нашел еще один способ, при замене масла на 3-литровом дизеле - берем старое уплотнительное кольцо от крышки маслянного фильтра (с новым бумажным маслянным фильтром в комплекте идет) - она сплющеная получается типа овальная в резрезе (новая круглая). Это старое кольцо немного больше- отрезаем с запасом 2-3мм чтобы распирала и вставляем в крышку ГУРа. Сидит очень плотно, не течет.
Казахстан, Жез.
#11 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 17 September 2013 - 10:13
ребят с фильтром для гура обычно и прокладка идет...
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#12 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5878
Отправлено 19 September 2013 - 10:34
Это с каким фирму фильтра,
W126 380SE
мой W126
#13 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 23 September 2013 - 09:05
с колбеншмитдтом и маном не идет прокладка
