Подскажите в чем засада:
При парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась. Рычаг переключения - вертикально, типа как на нейтрали, никуда не переключается. Сцепление работает, шумов, скрежетов никаких нету. Доехал до гараже на пятой, поставил, теперь вот думаю.
Подскажите основные идеи пожалуйста, завтра с утра буду разбираться . . .
5-я передача включилась и не выключается
Отправлено 16 December 2006 - 18:02
Отправлено 16 December 2006 - 19:13
1. Кулиса.
2. Крепление переводного рычага на валу пидерачи.
И неплохо-бы машинку в профиле прописывать. Гадай тут, на каком велосипеде у тебя 5 передач ![]()
Отправлено 16 December 2006 - 19:38
Надо залезть под машину и перевести в нетральное положение рычаг той передачи которая включена, после этого всё заработает нормально. Ещё может быть отвалилась одна тяга, её надо всунуть на место и закрепить.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 16 December 2006 - 19:44
Прописал
У меня все то же, что и у vikkin, но это - с домашнего компьютера . . .
Существенный момент, что рычаг переключения передач как бы зажат.
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 16 December 2006 - 20:02
А если с интернет-клуба какого-нить, ещё один ник заводить будешь???
А по теме - вот, навскидку:
http://oldmerin.club....php?t=...?????
Отправлено 16 December 2006 - 20:29
Лихо ты паркуешьсяПри парковке коробка включилась на пятую и в этом положении осталась.
1. Кулиса.
Вроде и добавить то нечего. Сначала - под машину, внешний осмотр тяг включения КПП и кулисы снизу. Потом откручивай кулису, смотри.
Отправлено 16 December 2006 - 20:37
1. А как она собственно откручивается? Или - достаточно поднять чехол ручки переключения передачи посмотреть? Извините за чайницкие вопросы, к кулисе - никогда не лазил
2. Так при парковке - въехал между другими, потом уже выйдя из машины, решил откатить немного назад, для этого просто чуть толкнуть на нейтрали. Не толкается. Сел, завел ( а завожу всегда с выжатым сцеплением - привычка), включать заднюю - фигушки. Чуть отпустил сцепление, а она - вперед подается. Вот и все кино. Как говорится, без шума и пыли ![]()
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 16 December 2006 - 21:02
А ты уже все ссылки прочитал???
Возьми ещё схему:http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124023%5F15S&A=28532&M=102982&GA=722408&VIN=1240231A579119&CT=F&cat=15S&SID=26&SGR=030&SGN=02
Отправлено 16 December 2006 - 21:48
Поднять чехол - посмотреть - явно недостаточно, если ты не экстрасенс.
Сдвинь взад и сними пластмассу, с которой ты снял чехол ручки КПП. Увидишь 4 болта крепления кулисы. Кстати, в механизм кулисы ничего не попало ? Попробуй смазать сверху (не откручивая болтов) механизм кулисы ( моторным маслом ) - подергай ручку КПП. Если не помогает, откручивай, смотри.
Отправлено 17 December 2006 - 13:04
Как крепится накладка над ручкой КПП? Не хочу прикладывать усилий, но просто так не выходит. Наверное есть винты, где?
После того как освободил тяги, выставил на нейтраль коробку, одел тяги назад - передачи стали включаться снова. Но! как-то резиново . Хочу обследовать кулису, но пока мешает накладка . . .
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 17 December 2006 - 17:43
Мы, наверно, об одном, но по разному. Если накладкой ты называешь пластмассину, прикрывающую механизм кулисы, сквозь которую и торчит ручка КПП, на которую одевается чехол ручки - сдвинь ее назад, затем снимай вверх.
Отправлено 17 December 2006 - 18:02
В общем снял я кулису, разобрал. Вроде все цело, особых люфтов нет, сайлентблоки кулисы в нормальном состоянии. Придется собирать обратно. Не знаю, может есть какие нюансы в регулировке. Вот, например, в каком положении должен быть зафиксирован хомутик, деталь65 на рисунке
:http://www.detali.ru/cat/oem_mb2.asp?TP=1&F=124023%5F15S&A=28532&M=102982&GA=722408&VIN=1240231A579119&CT=F&cat=15S&SID=26&SGR=030&SGN=02.
Во всяком случае, он там имеет некоторую свободу , а , с другой стороны снизу хомутика выступает подобие косого штифта и этот штифт как-то там должен взаимодействовать с накладкой 112?
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 23 December 2006 - 22:37
Купил и поменял сайлентблоки кулисы. Собрал кулису в кучу, смазал, пощелкал. Поставил на машину. Проверил как одеваются тяги на переводные рычаги. И тут обнаружилось, что тот, который 5 передачу/задний ход включает - одевается туговато (это при зафиксированных в состоянии нейтрали переводных рычагах). Возможно, это и привело к описанной поломке . . .
Подрегулировал длину, поездил, попереключал - все нормально вроде.
Будем жить ![]()
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 23 December 2006 - 22:50
Бум! Поздравляю!
Отправлено 24 December 2006 - 00:03
мне лень было покупать саленты, выточил второпласт, отрегулировал хитрым образом предварительно все отчистив и смазав солидолом, включения жесткие четкие не надо ничего ловить, тюних кароч ![]()
Отправлено 25 December 2006 - 22:04
У меня дизель и при фторопластовых втулках пожалуй будут заметными вибрации на ручке передач.
А так - всем еще раз большое спасибо за помощь и советы ![]()
123 200D 1993-95
201_250D 1995-98
124_250D 1998 - ...
Отправлено 26 December 2006 - 13:17
нет там никаких вибраций, еси вибрация есть то на весь кузов типа троит, а так нету нифига, ЭТОЖ МЕРЦЕДЕЦ
