Вообщем двигатель теперь работает нормально, обороты хлостые 800, всеравно при переключении на заднюю обороты растут до 1000, на драйв не растут и происходит это только на горячюю...
Вообщемто это меня не парит. Теперь меня парят еще пять фактора АКПП.
1)Это начало движения со второй передачи
2)Дергание при переключениях
3)Четвертая врубается только после откпускания и нажатии газа, сама просто так как остальные не переключается(
4)Переключения происходят, при полностью нажатом акселераторе тысячах на 4х, я так понимаю это рановато.
5)Не чем не отличаются режимы "Е" и "S"
А по поводу первого пункта вообще крах, особенно в сочетании со вторым и 4 пунктом, когда нужно ускорится с места или поехать быстрей, жмешь на газ до кика, трогание происходит со второй, тут же дергает на первую и на 4х или раньше!!! дергает на 2ю.
Вообщемто если ездить потихоньку то ничего не дергает, хотя что тама будет дергать если переключается она сама только один раз со второй на третью блин....
Что делать? Где то вроде прочитал что можно регулировать "силу" переключения от удара до проскальзования. Просто человек который продавал машину сказал что АКПП после переборки, и это единственное что было после переборки по его словам. Масло как новое, небольшая течь, АКПП блестит как новая.
