Лучший Ответ smouk , 09 January 2017 - 22:52
Можно и 8 раз настраивать, если не знать что настраивать и как.
Итеркуллер у меня от W202 стоит.
Перейти к сообщению
Перейти к сообщению
Отправлено 06 January 2017 - 11:32
Отправлено 06 January 2017 - 16:26
У меня 2.87 стоит
Отправлено 06 January 2017 - 17:26
Глянь по ВИН на EPC,или по Экзист-Элькатс.А так гадать ...Вин нужен.Экстрасенсы разъехались на праздники,как определить,турбо,не турбо.)))
У меня 3,07 стоит,а должен 3,67.
второй раз меняю просто рассыпается новерно просто не егоИ прокладка одна очень влияет.ИМХО.
Сообщение отредактировал Соратник: 06 January 2017 - 17:20
Отправлено 07 January 2017 - 22:30
Отправлено 07 January 2017 - 22:41
поставь 3.46 и будет счастье
Отправлено 07 January 2017 - 22:58
Отправлено 07 January 2017 - 23:23
Передаточное число к разваливанию редуктора никакого отношения не имеют.Надо искать причину.Передаточное влияет скорость,тягу,обороты..
Отправлено 08 January 2017 - 00:00
605 турбо не шли на 124 кузове данный мотор присущ только 202 и 210 кузовам их маркировка 605.960 и 605.962 соответственно.
Отправлено 08 January 2017 - 00:05
Отправлено 08 January 2017 - 19:12
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 08 January 2017 - 21:09
А если я поставил 605 с турбиной но без интеркулира вместо 602турбо что еще надо менять стоит механика?
Отправлено 08 January 2017 - 23:09
Если все устраивает, то ничего.
Отправлено 08 January 2017 - 23:28
Отправлено 08 January 2017 - 23:51
А если нет интеркулер на что это влияет и еще с ТНВД немогу разобраться с 2.5 турбо ТНВД поставили кишки с родной 605 ТНВД но что-то он ума дать не может работает очень грубая Салехард потряхивая и ест 10-12 литров
После перестановки кишков на стенде крутили? Если нет - то это нормальное явление. Разный угол начала подачи по цилиндрам, разный налив по цилиндрам, топлива еще меньше чем с 602 насосом. Проще было оставить тнвд от 602 и чуть подачу добавить.
Отправлено 09 January 2017 - 21:36
Отправлено 09 January 2017 - 22:52 Лучший Ответ
Отправлено 09 January 2017 - 23:19
Может подскажет как ему и по каким параметрам выставлять если можно конечно а то тут все такие особо с мастерами по дизелю проблема одни болтуны асуть до дела нольМожно и 8 раз настраивать, если не знать что настраивать и как.
Отправлено 10 January 2017 - 20:58
Тут две темы есть, одна в шапке про общее устройство тнвд, а вторая про замену плунжерных пар и последующую настройку - поищи поиском. Этого должно хватить для настройки.
Отправлено 12 January 2017 - 21:05
