Доброго времени нужна помощь по E300
Лучший Ответ smouk , 09 January 2017 - 22:52
Можно и 8 раз настраивать, если не знать что настраивать и как.
Итеркуллер  у меня от W202 стоит.
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
    W123300d W210 300d 124 605tg
Отправлено 06 January 2017 - 11:32
Подскажите кто знает номер придаточного числа редактора второй раз меняю просто рассыпается новерно просто не его
#2 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 06 January 2017 - 16:26
У меня 2.87 стоит
#3 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 06 January 2017 - 17:26
Глянь по ВИН на EPC,или по Экзист-Элькатс.А так гадать ...Вин нужен.Экстрасенсы разъехались на праздники,как определить,турбо,не турбо.)))
У меня 3,07 стоит,а должен 3,67.
И прокладка одна очень влияет.ИМХО.
Сообщение отредактировал Соратник: 06 January 2017 - 17:20
#4 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 07 January 2017 - 22:30
Не турбо отмосверный просто по вину у меня 2.9 должен стоять поэтому мне не вариант по вину
А прокладка точно влияет даже на жизнь та которая меж дёсен без костей
210 с 606 отмосферным движком
#5 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 07 January 2017 - 22:41
поставь 3.46 и будет счастье
#6 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 07 January 2017 - 22:58
Стоит 3.46 уже второй разваливается хотя ездию редко на нем в основном на 124
И еще вопрос с завода 124 шли с 605 турбовым движком или нет
#7 ОФФЛАЙН   Соратник
Соратник
  • Cообщений: 717
    124 300D Sарайко
Отправлено 07 January 2017 - 23:23
Передаточное число к разваливанию редуктора никакого отношения не имеют.Надо искать причину.Передаточное  влияет скорость,тягу,обороты..
#8 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 08 January 2017 - 00:00
605 турбо не шли на 124 кузове данный мотор присущ только 202 и 210 кузовам их маркировка 605.960 и 605.962 соответственно.
#9 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 08 January 2017 - 00:05
А если я поставил 605 с турбиной но без интеркулира вместо 602турбо что еще надо менять стоит механика?
#10 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 January 2017 - 19:12
У меня редуктор помер из-за:
1.пинков коробки
2.утечки масла через сальники
3.отдавал на переборку и хз че там лазили делали.
У знакомого на бмв тоже коробка пиналась и тоже редуктор завыл менять пришлось
Ну и рабочая буханочка!
#11 ОФФЛАЙН   реставратор
реставратор
  • Cообщений: 348
    W124 200D 1990
Отправлено 08 January 2017 - 21:09
Поищи на форуме, Smouk себе ставил 605 на 124 . Темка большая , он там все подробно описывал.
#12 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 08 January 2017 - 23:09
Если все устраивает, то ничего.
#13 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 08 January 2017 - 23:28
А если нет интеркулер на что это влияет и еще с ТНВД немогу разобраться с 2.5 турбо ТНВД поставили кишки с родной 605 ТНВД но что-то он ума дать не может работает очень грубая Салехард потряхивая и ест 10-12 литров
#14 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 08 January 2017 - 23:51
После перестановки кишков на стенде крутили? Если нет - то это нормальное явление. Разный угол начала подачи по цилиндрам, разный налив по цилиндрам, топлива еще меньше чем с 602 насосом. Проще было оставить тнвд от 602 и чуть подачу добавить.
#15 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 09 January 2017 - 21:36
Нет топлившик 2раза на стенде настраивал но результат такой достала ставить снимать даже незнаю как быть с ним
Скажи ближе всего от какой машины интеркулер можно на 124 поставить на 605мотор
#16 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 09 January 2017 - 22:52   Лучший Ответ
#17 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 09 January 2017 - 23:19
Может подскажет как ему и по каким параметрам выставлять если можно конечно а то тут все такие особо с мастерами по дизелю проблема одни болтуны асуть до дела ноль
#18 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 10 January 2017 - 20:58
Тут две темы есть, одна в шапке про общее устройство тнвд, а вторая про замену плунжерных пар и последующую настройку - поищи поиском. Этого должно хватить для настройки.
#19 ОФФЛАЙН   Suleiman
Suleiman
  • Cообщений: 130
Отправлено 12 January 2017 - 21:05
Подскажи в теме по замене плунжерной пары есть тест план по 602 ТНВД для 605 двиготель? Для 606 нашел а на 605 не вижк
