заглючила акпп 126 280se
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 21 June 2012 - 12:04
здраствуйте! На холодную вроде нормально все скорости переключяются. Стоит машине нагрется и разогнатся примерно 90-100-110 как все начинается: самопроизвольное переключение с 4 на 3, тык тык, затем 4 передача пропадает несмотря на то, что рычаг на D. приетом могут быть реские рывки как будто она кудато переключилась и сразу обратно, оставаясь на 3. Я сперва подумал мож коврик под педаль, нет неон, пробовал тросик регулировать нет не он. Когда збавлю скорость до 50-60 все тожэ продолжается. надавлю на педаль газа она разгоняется до 120 и каробка срывается в юз, будто на нетралку переходит.
Сообщение отредактировал dbrnjh: 21 June 2012 - 13:38
Гос номер "Е126ХЕ" W126 280SE, 110матор его модель 110985 85г.АКПП722.300 ,АБС wдв12602212022640 виктор кемерово.
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 21 June 2012 - 13:38
проверь гидроблок акаммулятор к2 если все нормально то разбор акпп
#3 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 22 June 2012 - 12:41
сегодня заменил масло с фильтром, посматрел номер, 722.300 прокатился симпктомы тежэ. Чтоб посматреть к2 нужно каробку сымать? Еще бы картинки гденить взять. Че да как. Такжэ седня проверил вакумник, работает! еще вопрос: какая акпп должна стоять на маем авто? Та акпп, что стоит щас точно не родная. Я ее года 4 назат поставил, опятьжэ взамен не радной потамучто эл. Спидометр не работал. А каробка была под тросик от 123.
Сообщение отредактировал dbrnjh: 28 June 2012 - 05:12
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 28 June 2012 - 05:11
а когда проподант и3 уходя в нейтраль перегазовка помогает опять ее поймать.
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 28 June 2012 - 11:43
я правильно понял, это клапанок в так называемых мозгах?
Сообщение отредактировал dbrnjh: 28 June 2012 - 11:51
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
#6 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 28 June 2012 - 11:54
акпп никогда не буксовала и сейчас не буксует, вся проблема в вылетании скорости.
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 30 June 2012 - 08:58
ткните пожалуста пальцем дураку где его искать
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 119
    w126 280se 1985г.
Отправлено 02 July 2012 - 09:33
такжэ обнаружэна странная особенность: при повороте на право скорость можэт переключитсч на понижэную или вылететь в нейтраль, а при повороте на лево наоборот дажэ 4 можэт врубится! Что делать ума не приложу. Подьезжал к нашим каробочникам, дак они диагностикой не занимаются! ани тока могут плменять детали . Да и хороших отзывав я о них не слышал.
+79059023058
Shalom_v@mail.ru
#9 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 June 2015 - 19:21
может уровень?
