Помогите, порвало цепь....
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Wootangclan
Wootangclan
  • Cообщений: 2
    w123
Отправлено 21 June 2012 - 15:15
Доброго времени суток, помогите решить такую проблемку... om615 двигатель, при замене вакумного насоса на тормоза - какогото черта заклинил вал этого самого вакумника ну и по совместимости тнвд... вобщем при попытке прокрутить двиг рванула цепь=))) вот теперь мучаюсь и незнаю с какой стороны подойти к двигу чтобы пропустить новую... есть ли у когонибудь какиенибудь дельные советы или чертежи етого древнего мотора? судя по всему он не имеет передней крышки грм... вообщем как добраться до цепи??
#2 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 21 June 2012 - 15:21
Снимай клапанную крышку,цепляй новую цепь за старую,крути к_вал и протаскивай цепь на место..Пошурши"поиском! - есть такая тема.
Но только тебя это не спасёт уже..
Сначала ищи причину клина!..
не обзывайся..
#3 ОФФЛАЙН   Wootangclan
Wootangclan
  • Cообщений: 2
    w123
Отправлено 21 June 2012 - 15:50
Ну допустим я уже нашел причину клина, она была в заклинившем вакумном насосе, а вот цеплять то уже не к чему одна сторона цепи сверху, а вторая гдето уже в недрях поддона=( даже если его скину то как я этот конец цепи пропущу через вал тнвд к башмаку... ну это кресты кароче... мне нужна армия управляемых муравьев...
Тут главный вопрос есть ли крышка спереди двига, под которой кроеться цепь грм? как её снять? искал-искал не одного чертежа 615 мотора не нашел...
Сообщение отредактировал Wootangclan: 21 June 2012 - 15:54
#4 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 21 June 2012 - 18:17
Сказать трудно, нужно видеть. У меня было похожее.
Снимать надо поддон, вакумный насос и проволкой заводить за шестеренку. Если Ты в Москве и есть яма может смогу помочь.
#5 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 21 June 2012 - 18:18
Крышки передней нет, доступ к цепи снизу возможен только через поддон.
Разбирается W201 2.6
