Не могу разобраться с нятяжителем...
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Алтон
Алтон
  • Cообщений: 332
    E200 W124
Отправлено 21 June 2012 - 19:52
Всем привет! я опять про свой натяжитель приводного ремня... сам натяжитель без нареканий, гайка натяга новая сделаная под заказ держит все отлично, ремень натянут как по книжке... НО! При заводе с утра на холодную ремень начинает ужасно свистеть некоторое время, пока не погазуешь несколько секунд ( при этом свист все громче становиться) и пока немного не поездиешь особенно свистит при трогании...чуть проехал примерно пару км и все утихает и не звука ни при трогании ни вообще в процессе езды...Ремень периодически смазываю. Что это может быть? сам по себе ремень может свистеть например из за плохого качества?
MB w124 200 102922 4МКПП коричневый цвет 1987год без кондиционера
#2 ОФФЛАЙН   lar1989
lar1989
  • Cообщений: 11
    W124 1990г. 102.982
Отправлено 21 June 2012 - 21:25
как то тоже поставил ремень самнительного качества, так как родной порвался, замучился с этим свистом!! купил новый, производителя непомню, стоимостью около 1000, поставил и забыл! главное если начнёт свистеть- несмазывай!!!! лучше подтяни чуть чуть, и всё будит ггуууд!!!
#3 ОФФЛАЙН   aerbaku
aerbaku
  • Cообщений: 99
    190E, 2.0, 1993 г.
Отправлено 22 June 2012 - 22:33
вот смазывать как раз и не нужно. Может его наоборот ВИНСом почистить?
Или еще лучше просто заменить, а шкивы все протереть бензинчиком.
Еще раз проверьте натяжение, самая большая нагрузка бывает именно после заводки двигателя (генератор старается возместить заряд акумулятора).
Если свисит только до прогрева и натяг нормальный то выходит что соосность есть, значит дело в самом ремне.
190 E 2.0, АКПП, кондиционер, 1993 год
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 June 2012 - 09:20
Ставьте ремень фирмы Gates. У меня вроде он стоит многие многие годы, возможно ему лет 10уже.
Пешеход
