Polytronic - свое электронное управление ДВС
Сообщений в теме: 710
#1 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 June 2012 - 20:39
В качестве вступления.
Система, о которой я поведу речь, придумана в качестве альтернативы описанным в этом разделе, ибо предложенные варианты меня по ряду весомых причин не устроили.
Задумывалась она специально для 6-цилиндровых моторов, хотя 4 цилиндра могут поддерживаться (и поддерживаются!) без проблем. Другое дело, что четверки уже давно активно снабжают Январем, да и лично у меня интерес к этим моторам небольшой.
Летом 2014 года был изготовлен блок управления новой версии с целью обеспечения полноценного фазированного впрыска для 8-цилиндровых моторов. На момент зимы 2015 года мы работаем над полноценным решением по W126 560SEL.
Идея создать свою собственную систему управления я вынашивал еще задолго до знакомства с ОлдМерином, еще будучи Окаводом. С другой стороны, кафедра радиоэлектроники НГТУ, на которой я до недавнего времени работал, дружит с кафедрой ДВС, на которой система и родилась. Кстати, название системы - сокращение от "Политех" и "Мотроник".
Разработка (под 6 цилиндров) ведется с осени 2010 года. Практически сразу же после принятия решения о начале работ мы с Темой126 отправились в Санкт-Петербург, где специально купили 190Е-2.6 из моей подписи.
Итак, мы самостоятельно создали систему управления 6-цилиндровым мотором, акцентировавшись на серии М103, M110. Главная ее деталь - блок управления собственной разработки на базе микроконтроллера TMS320F2808 фирмы Texas Instruments. Программа блока написана самостоятельно, имеет свои алгоритмы и протокол обмена. Также дополнительно для средств отладки и диагностики написана программа для РС и разработан блок борткомпьютера, или, как мы ее ласково зовем, "Гадалка".
Система строилась по принципу использования доступных электронных компонентов с одной стороны, и легкой доступности деталей, необходимых для доработки мотора, используемых ВАЗ и ЗМЗ и имеющих качественные импортные аналоги, с другой.
У системы есть ряд недостатков, а именно:
1. Определение циклового заряда воздуха только с помощью ДМРВ. Вследствие этого возникает необходимость качественного изготовления системы подвода воздуха с фильтром.
2. Система самодиагностики в зачаточном состоянии.
3. Самая холодная температура, при которой мы заводили мотор - минус 28 градусов Цельсия. Меньших температур мы не застали.
4. Что-то, наверное, ещё
Остальное, на наш взгляд - одни преимущества.
Блок третьей версии (без поддержки 8 цилиндров) имеет 6 каналов управления форсунками, 3 канала зажигания (для двухвыводных катушек), канал для 3-контактного регулятора дополнительного воздуха типа BOSCH 0 280 140 545, но в перспективе может появиться возможность поддержки и штатного регулятора 103 мотора BOSCH 0 280 140 510. Шаговый РДВ, применяемый ВАЗом также поддерживается, но мы его не используем из-за крайне большого времени отклика.
Блок непрерывно записывает во внутреннюю память показания датчиков массового расхода воздуха, ДПКВ, давления в задроссельном пространстве, кислородного датчика, датчиков температуры ОЖ и всасываемого воздуха, длительности впрыска всех форсунок и пр. параметры. Потом это можно считать в компьютер и посмотреть, как это всё было на самом деле. Есть возможность рассмотреть сигнал с датчика детонации. Также можно исследовать работу системы зажигания по осциллограммам тока и напряжения первичной цепи. При этом, все датчики, кроме ДМРВ, ДПКВ и ДТОЖ, пока имеют чисто информационный характер, что, с одной стороны, может показаться минусом, а с другой - большим плюсом, ибо их установка не является обязательной! Впрыскивание топлива остается фазированным за счет применения разработанного нами специального алгоритма проверки фаз (при отсутствии или неисправности датчика фаз).
При небольших открытиях дросселя работаем на бедных смесях, поскольку ставилась цель максимального снижения расхода топлива. При больших открытиях дросселя смесь мощностная. Это - классика. Также реализовано отключение цилиндров в нескольких вариантах (в основном для диагностических целей).
К середине 2013 года в системе был реализован и испытан алгоритм самостоятельной адаптации под реальную характеристику ДМРВ на стехиометрической смеси при помощи обычного циркониевого датчика кислорода (лямбда-зонда). Таким образом, блоку не требуется "выкатка" с последующей правкой таблиц в памяти блока. Достаточно просто перевести его в режим самоадаптации, подключив к "+" провод выбора режима и ездить. Через некоторое время, переподключив этот провод на массу, мотор можно переводить к режиму обедненных смесей, который описан выше. Также переключение режимов можно делать при помощи программы на ПК.
Система получается недешевая. И главная причина этого - обилие деталей, которые необходимо приобрести и изготовить, хотя сложностей с изготовлением, в общем-то не возникает. Мы, проведя много времени за компоновкой, пришли к выводу, что здесь экономить нельзя, ибо от этого напрямую зависит надежность.
Хочется обратить внимание, что система экспериментальная.
В данный момент мой автомобиль уже несколько лет эксплуатируется в реальных дорожных условиях, также уже очень давно не возникает пожеланий по улучшению у тех людей, которым система была установлена
Сообщение отредактировал Pilot88052: 27 January 2015 - 21:35
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1528
    w126 500SEL
Отправлено 21 June 2012 - 20:56
НГТУ - НЭТИ ? Если так, то один алма-матер :)
Задумка хорошая, и надо сказать молодцы что воплотили.. :applause:
А чего сразу базу не забили под 8 каналов? понятно что программно всё будет иначе.. или аппаратно дополнить не проблема?
Каковы на данный момент результаты экономии? есть отличие от джетроника? отключение цилиндров по топливу, илии по искре возможна? всё видимо для целей диагностики..
Ещё может попробовать для целей экономии поочередно кормить бедной смесью поцилиндрно? :)
#3 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 June 2012 - 21:07
Нет, мы из Нижнего Новгорода! :hi:
Насчет 8 цилиндров - мысли есть. Но вся проблема в том, что у используемого в данный момент микроконтроллера нет аппаратных средств. В принципе, если энное число желающих наберется, можно будет задуматься и переехать на контроллер, поддерживающий 8 цилиндров и развести под него новую плату. Алгоритм, разумеется, тоже претерпит изменения.
Честно сказать, не совсем понятно, что Вы имели ввиду под поочередным кормлением бедной смесью. Смесь непрерывно должна быть экономичной. Любое "дерганье" смеси в сторону богато-бедно даст неизбежное снижение экономичности. Подобные игры могут дать результат только на стенде, но не на дороге.
Отключение цилиндров реализовано по топливу. Зажигание работает всегда. К слову, этим можно воспользоваться, если ставить газ. Но мы за бензин. :)
Касательно экономии - пока доподлинно не скажу. Но точно могу сказать, что мы ожидаем результатов по расходу не хуже исправного КЕ!
Конкретно мой мотор, когда мы ехали из Питера и не крутили его в большинстве случаев выше 2300мин-1, расходовал 10 литров 95 бензина на 100 км пути и сильно дымил. Перед удалением КЕ я заменил на нем сальники клапанов, про себя думая о капиталке. Но буквально спустя порядка 5 моточасов на Политронике даже без нагрузки, мотор абсолютно перестал дымить, а свечи очистились от черной толстой корки буквально за 5-10 километров в городском потоке. А очень маленькое наполнение цилиндров на ХХ намекнуло, что с ЦПГ всё в порядке, а значит, расход топлива должен быть невысок! Но не следует забывать про такие вещи, как манера и условия езды!
Сообщение отредактировал Pilot88052: 21 June 2012 - 22:00
#4 ОФФЛАЙН   Schmidt
Schmidt
  • Cообщений: 326
Отправлено 21 June 2012 - 22:16
Дело нужное! :applause: И очень-очень актуально для КЕ... :excl: Судя по описанию - достаточно прогрессивная разработка! :kruto: Подписываюсь на тему и буду пристально следить за обкаткой системы на Мурзике! :smoke:
W124, 2.6, 1986, 4-акпп, метан, машинка каждого дня...
W140, 5.0, 1995, 5-акпп, целомудренный черныш, "межгалактический" корабль...
W202, 2.4, 1999, 5-акпп, разгонная лошадка-блондинка... :)
#5 ОФФЛАЙН   Tema126SE
Tema126SE
    Нада брать!!!
  • Cообщений: 603
    Мерседес 126SE 80г
Отправлено 21 June 2012 - 22:19
Леха, где Фото... Тема без фото это как Мерс на автору без фото – Мерс есть, а брать не хочется ...
Как давно мы ждем этой темы , я когда еще учился, лекции прогуливал на этой кафедре ДВС, где 103 мотор крутился рядом с Змз ,Роторными вазовскими , и разными Русскими скучными двигателями . Прошу фото этой лаборатории от лица всего ОлдМерина .
Я еще заказал 110 Версию Политроника , и отправлю свой мотор туда же ;)далее будут 102 , 116,117, но это другие темы
Фото начало Политроника
мой канал  https://www.youtube....0HpNaYd5Nr4Xw?v
у меня 6 старый Мерседесов ))) зачем ? ямаха убр 125 ( с коляской )
Телефон +79519100 126
#6 ОФФЛАЙН   Schmidt
Schmidt
  • Cообщений: 326
Отправлено 21 June 2012 - 22:26
Да-да-да, даёшь побольше фоток, народ хочет видеть как всё это выглядит! :super: Да и фотки подогревают больший интерес к этому детищу. :rolleyes:
#7 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 June 2012 - 22:43
Ок, несколько разрозненных кадров. Тут и вид на стенд, на котором долго и упорно отрабатывались алгоритмы, и сам объект доработки в процессе наведения марафета.
Если что, то по моему нику вКонтакте можно найти видео с запуском и работой двигателя.
Сообщение отредактировал Pilot88052: 21 June 2012 - 22:49
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 21 June 2012 - 23:00
последнее фото это задающий диск будет ?
Удачи вам в нелегком деле
#9 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 21 June 2012 - 23:04
Не то, что будет. Есть и работает! Причем, как нам видится, это - чуть ли не единственный надежный способ изготовления задающего репера 60-2.
Большое спасибо за пожелания!
#10 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 June 2012 - 01:14
Интересно глянуть на фото и на скрины программы.
Ну так сначала ДМРВ отладить, а там, на этой базе и опираясь на опыт будет как мне кажется проще сделать и под ДАД.
Блок имеет 6 каналов управления форсунками, 3 канала зажигания (для двухвыводных катушек), канал для 3-контактного регулятора дополнительного воздуха типа BOSCH 0 280 140 545, но в перспективе может появиться возможность поддержки и штатного регулятора 103 мотора BOSCH 0 280 140 510. Шаговый РДВ, применяемый ВАЗом также поддерживается, но мы его не используем из-за крайне большого времени отклика.
Кстати, обратил внимание, что 3х контактный регулятор весьма просто настраиваем, по сравнению с шаговым рхх.
Типа логгер встроенный, как я понял?
#11 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 June 2012 - 01:15
Для НЕ турбо машины не очень то и востребован, при правильной настройке. Сейчас 611лс и чуть больше момента настроили на мозгах, в принципе не понимающих датчик детонации, причем это лишь городская прошивка, "на каждый день" :)
Вот тут не понятно... как, опираясь на эти три датчика, адекватно управлять ДВС. Нужен как минимум ДПДЗ, т.к. это основной узел, информацию по которому (хотя бы закрыт/открыт) мозгу нужно знать, что бы нормально работать.
И тут не понятно, как оперируя данными, полученными с ДМРВ, ДПКВ и ДТОЖ, определить фазу.
Вот и это, если в работе не используется ДПДЗ, как определяет угол открытия дросселя?
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 22 June 2012 - 09:39
вот это правильно что проточили на родном ,а не приварили туда какую-то хрень от жигулей
#13 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 June 2012 - 11:29
Нет проблем! :) Вечером до дома или лаборатории доберусь, скрины сделаю. Покажу, что происходит с мотором при пуске и во время работы.
ДМРВ уже отлажен. Причем, каждый отдельно взятый датчик мы сначала прогоняем на моторном стенде и создаем таблицу коррекции для наиболее точного измерения расходуемого воздуха. ДАД, на наш взгляд, хоть и упростил бы механическую доработку мотора, внес бы слишком много сложностей в алгоритм, а наша первостепенная задача - надежность!
Любой регулятор, так или иначе, нуждается в детальной проработке принципа управления. Для моментного золотникового он один, для шагового другой. Оба имеют право на жизнь и оба в нашем блоке полностью поддерживаются. Разве что для 103 мотора микросхему драйвера мы не запаиваем. Еще раз оговорюсь, что выбор на золотниковый регулятор пал по нескольким причинам:
1. Быстродействие.
2. Надежность.
3. Максимальная близость к оригинальной конструкции и невысокая сложность его установки на мотор.
Не типа, а самый настоящий "черный ящик". На каждый такт работы мотора приходится запись всех основных параметров и показаний датчиков.
Насчет Вашей фразы про датчик детонации не совсем понял. По сути, таблица углов опережения зажигания у нас настроена согласно канонам, а правильность ее подтверждается на стенде. Поэтому мы не ставили себе цель срочно писать обработку его сигнала. Да и не тривиально это. Бывают режимы у мотора, особенно на повышенных частотах вращения, когда процесс детонации маскируется общим фоном шумов двигателя, а значит, правильно обнаружить ее и обеспечить минимальный уровень "ложных тревог" уже весьма непросто.
Кстати, а что это у Вас за 611лс? где можно почитать, что за мотор, что за блок?
Насчет замечания про ДПДЗ - совершенно справедливо, он в системе присутствует! Хотя мы подумываем в перспективе сделать эмуляцию этого датчика и обойтись штатным микровыключателем "полностью открыто/полностью закрыто".
В стартовом посте информацию поправлю. :)
Насчет алгоритма определения фаз - мы обходимся без ДТОЖ. Самое главное - ДПКВ. Чтобы его объяснить работу, нужно уже вдаваться в теорию дозирования топлива в каждом цикле, а заодно и показать картинки из нашей программы. Будет интересно - расскажу. :)
Сообщение отредактировал Pilot88052: 22 June 2012 - 11:35
#14 ОФФЛАЙН   Pilot88052
Pilot88052
  • Cообщений: 511
Отправлено 22 June 2012 - 11:48
Опять же, могу назвать несклько причин в пользу такого решения. Причем не все связаны только с задающим диском! ;)
1. Дисбаланс. Не получится, как ни крути, при сварке и даже резьбовой фиксации точно сохранить балансировку маховика. Фрезировка способна этот эффект минимизировать.
2. Радиальное биение и его последствия. Заводской Мерсошкив не бьет! Значит, расстояние от него до датчика во всех положениях коленвала одно и то же (в нашем случае - около 0.5мм). Почему это важно: датчик индукционный. А это значит, что уровень сигнала на нем напрямую зависит как от расстояния от датчика до вершин зубьев или канавок, так и от зазора между датчиком и шкивом. Если он будет постоянно меняться - рискуем схлопотать ложные срабатывания или пропуски зубьев!
3. Привариваться или прикручиваться на 103 моторе в случае донорского репера можно только с передней стороны, перед шкивом. А значит, кронштейн датчика придется делать слишком сложной конструкции и сильно удаленным от массивных деталей мотора. А это неизбежно ведет к потере жесткости конструкции, попаданию ее в резонанс на определенных оборотах и сбоям в работе системы!
Единственное опасение у нас было связано с магнитными свойствами маховика. Но никаких проблем не возникло. Мы осциллографом смотрели амплитуды импульсов датчика на моторе. И все они были практически одинаковы при постоянной частоте вращения шкива.
#15 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 June 2012 - 11:51
МРХХ в январе давно робит уже на двух моторах испытан обычный от волги и от мерса 3 контактный робят.
Катушки интересно и интересна цена так как на январь есть прошивка для 6 котлов Фазированная с катушками.
Какого цена блока планируется???
#16 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 June 2012 - 12:04
1. Дисбаланс на маховике нет на самом шкиве есть притом с завода МБ так как сам шкив штамповка проверено на уже большом количестве шкивов))
2. Биения не будет если по шкиву пройти на токарке после того как приварили репер.
3. Согласен)))
Не у всех есть возможность скрутить весь Шкив с маховиком и найти фрезера внятного ето тоже не забывайте.
#17 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 June 2012 - 12:34
А чего не понятного? я написал, что датчик детонации по сути на атмосферном моторе и не нужен то особенно, у меня без него несколько машин уже давно ездят, причем машины весьма шустрые.
В общем то нигде :) Это митсубиси, двигатель 2 литра турбо. сейчас цифры встали на 611лс и 629нм, это на 98 бензине без всяких излишеств, типа сел - поехал.
На этой неделе устранили косяки свои, заменили форсунки(они в процессе настройки испортились) и вскоре едем за новыми цифрами, только уже будет 98+метанол и боевой вариант на с16 бензине с выхлопом в бок.
В общем то в моём случае ДПДЗ выполняет ту же самую функцию а именно: до 2% считается дроссель закрытым (работа на ПХХ или ХХ) после 2% и до 100% - открытый, причем не важно 10, 20 или 80%
Интересно, более того, я считаю, что опираясь лишь на сигнал ДПКВ не возможно определить фазу работы двигателя.
#18 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 June 2012 - 19:45
сори, а метанол как продается?
по теме- гиганты!
а цена?
не совсем понял, а блок учитывает положения селектора акпп? кондиционера? абс? скорости? а запасных выходов, типа на сместителя фазы распредвала или егр или длины впуска или турбины, сигналки- будет?
а он будет готовенький плуг н плэй или только для понимающих?
#19 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 22 June 2012 - 21:32
Как топливо.
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 22 June 2012 - 21:48
чето в москве нету
