обслужить W126 4.2 88 г.в.
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   elkinserg
elkinserg
  • Cообщений: 25
    W126, 1985
Отправлено 22 June 2012 - 16:21
Всем доброго дня!
Купил авто w126 4.2 88 г.в. пробег около 350000. хочу сделать такие работы.
ЗАМЕНИТЬ КОЛОДКИ РУЧНИКА
ЗАМЕНИТЬ РОЛИК ПРИВОДА КОНДИЦИОНЕРА И РЕМЕНЬ
ЗАМЕНИТЬ ЦЕПЬ ГРМ, ЗВЕЗДОЧКИ, УСПОКОИТЕЛИ, НАТЯЖИТЕЛИ И Т.Д., ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ
ЗАМЕНИТЬ ВКЛАДЫШИ КОРЕННЫЕ И ШАТУННЫЕ, БЕЗ СНЯТИЯ МОТРОА
ПЕРЕДНИЙ САЛЬНИК К/В
ПРОКЛАДКИ КЛАПАННЫХ КРЫШЕК ТОЖЕ ЗАМЕНИТЬ
ЗАМЕНИТЬ СВЕЧИ
НУ И МАСЛО В ДВС И ВСЕ ФИЛЬТРЫ
#2 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 22 June 2012 - 20:50
попробуй обратится к "Мелкому" - южное бутово, чечерский проезд(поищи здесь на форуме)
или подъехать на шоссе фрезер д10 в гаражи - Корнелий шнапс ,но он к телефону не подходит ,надо ехать..
стоить будет не очень дешево - особенно вкладыши менять без снятия мотора
ну колодки сальники свечки масла прокладки - приемлемо по цене
#3 ОФФЛАЙН   elkinserg
elkinserg
  • Cообщений: 25
    W126, 1985
Отправлено 22 June 2012 - 21:59
спасибо за совет, сам живу в новогиреево, так что фрезер поближе будет ))))
#4 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 June 2012 - 06:41
и наверно еще без снятия коробки)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#5 ОФФЛАЙН   sergegja
sergegja
  • Cообщений: 557
    SLK 230 R 170 Kompressor
Отправлено 23 June 2012 - 07:27
ПыСы
поменять коренные без снятия к/вала и соответственно ДВС можно
только это как зубную пасту обратно в тюбик засунуть-получается плохо и непонятно зачем
по мне так без съема двигателя раза в 2 дороже..
ГАЗ 69 - для души.
УАЗ 3151 Черный Раптор-сток и только сток
SLK - на каждый день
WDB1704471F052969
Московская Шнауцер Команда
#6 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 June 2012 - 08:11
а то и в три, колено все одно опускать, только вот из-за ограниченного пространства и мега неудобства вопрос качества данной процедуры весьма сомнителен, это все лирика
если автор готов вложить в авто порядка 50р велкам в очередь
89OЗ7O8Ч2ОО
#7 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 23 June 2012 - 10:08
господа ,а вы пробовали это сделать на 116 моторе не снимая его ?
или вы чисто теоретически рассуждаете ?
а ( ЗАМЕНИТЬ ЦЕПЬ ГРМ, ЗВЕЗДОЧКИ, УСПОКОИТЕЛИ, НАТЯЖИТЕЛИ И Т.Д.) не снимая головок наверно ? :bangheat:
а самое главное -это все хочется сделать для" профилактики" что-бы надолго :grob:
126/300se 1987гв погиб в огне
126/500se 1989гв--почти конфета
89032178566
#8 ОФФЛАЙН   elkinserg
elkinserg
  • Cообщений: 25
    W126, 1985
Отправлено 23 June 2012 - 10:14
[/quote]
а эта цифра за все работы с учетом запчастей?
а влкадыши хочу заменить т.к. давление на прогретом на ходу не поднимается до 3, а гдето около 2-2.5. в тоже время на холостых держит уверенно 1-1.2. может датчик врет, а?
по поводу денег за работу то я, конечно, готов заплатить, но адекватные деньги. так просто с потолка давай 50 и в очередь не разговор. объясните что и сколько.
#9 ОФФЛАЙН   elkinserg
elkinserg
  • Cообщений: 25
    W126, 1985
Отправлено 23 June 2012 - 10:19
соглашусь с автоом, я видел этот мотор только у себя под капотом, и никакой литературы не просматривал. может, действительно, замена привода грм предусматривает переборку всего иотора ???
может автор сообщения даст ссылку где посмотреть устройство двс...
заранее благодарю.
#10 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 23 June 2012 - 12:04
заранее благодарю.
цепь то можно поменять ,сняв только клапанніе крішки.... но верхние успокоители
и потом давление нормальное,если ничего не клацает и не цокает , то и не надо ничего этого менять, залей масло 10-60 и будет давление, какое ты любишь
дымит мотор? нет?
поменяй свечки, ремни, фильтра,колодки,прокладки, сальник передний и ездий.
#11 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 23 June 2012 - 15:35
если есть серьезный настрой заняться ремонтом, пригоняйте авто, посмотрим, обсудим, оценим, наметим план проведения работ
89OЗ7O8Ч2ОО
#12 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 23 June 2012 - 22:53
заранее благодарю.
что-бы поменять нижние успокоители и звезду кол-ла нужно снять переднюю крышку мотора
снимается после снятия головок и поддона , по другому никак
вопрос зачем это надо ?
давление надо проверить механическим манометром потом решать что делать с мотором
судя по описанию вкладыши скорее всего живы
но если менять мотор снимать- ставить,стоит это в среднем 10000р +вкладыши+замена5000-6000+2 сальника
с грм скорее всего достаточно поменять цепь-2000р +цепь
а вообще не надо мешать мотору жить !!! благими намерениями как известно :grob:
89032178566
#13 ОФФЛАЙН   dukerrr
dukerrr
  • Cообщений: 2686
Отправлено 24 June 2012 - 15:22
вот на 117 моторе передняя крышка снимается без снятия голов - как раз можно поменять все успокоители и паразитную шестерню и сальник,думаю что на 116м тоже самое.
Сообщение отредактировал dukerrr: 24 June 2012 - 15:25
#14 ОФФЛАЙН   motorhead126
motorhead126
  • Cообщений: 806
    w126 5.0 1989 г.р.
Отправлено 24 June 2012 - 18:48
а поставить обратно что-бы нигде не текло ?
передняя крышка под головками под прокладками гбц была
а на фото разобрали люди которые ищут метки грм там где их нет ! :idea:
Сообщение отредактировал motorhead126: 24 June 2012 - 18:51
89032178566
#15 ОФФЛАЙН   elkinserg
elkinserg
  • Cообщений: 25
    W126, 1985
Отправлено 03 July 2012 - 22:04
да, давненьо я не заходил на форум...
тут о мне от знакомого поступило предложение отогнать в белоруссию или в ригу там вроде все сделать в сервисе, не в гараже, стоит не дорого...
например, в риге за все, кроме, вкладышей двс 500 евро вместе с з\ч )))
за одно и в юрмалу сгонять на курорт можно...
