Ток насоса
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 23 June 2012 - 07:46
Други , а какой ток считается нормальным при ДВУХ насосах? Чёта я запутался в расчётах)))) 11,6 эт дофига? Меряли в колодке реле. 103 мотор.
300GE, 93 год
#2 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 June 2012 - 09:12
У меня при двух насосах ток около 7-8. Случай. Когда заклинил старый насос, воткнул перемычку-нагрелась до красна, в панике убрал ее, замерил ток-около 20ампер был. Возможно у вас потребляют чуть больше, чем 8ампер. А может есть резон проверить оба насоса, сняв их, или по отдельности каждый, а потом без них вовсе, может на массу где-то пробивает.
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 26 June 2012 - 13:36
Померяли на втором Гелике.12.
300GE, 93 год
#4 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 26 June 2012 - 14:17
По-моему, должно быть 4-8 А.
И 6-10 А для одного насоса.
:neutral:
#5 ОФФЛАЙН   AlexAuto
AlexAuto
  • Cообщений: 103
Отправлено 26 June 2012 - 14:37
:neutral:
А эт как так? Новый закон Ома? Или чё? Наеборот наверное?
300GE, 93 год
