Здрасте. Мне сказали заменить датчик позиционирования акпп ,в связи с тем что коробка встала в аварийный режим и переключает передачи не так как надо. Электрика вся в норме, про этот датчик мне сказали там где делал электронику. Так вот поиском искал темы, выдает только про датчик перегрузки акпп, это не тоже самое?
Датчик позиционирования или..
Отправлено 23 June 2012 - 10:51
Отправлено 23 June 2012 - 11:35
у тебя 3я серия акпп .у нее нет аварийного режима проверь гидроблок. на датчик забей .Здрасте. Мне сказали заменить датчик позиционирования акпп ,в связи с тем что коробка встала в аварийный режим и переключает передачи не так как надо. Электрика вся в норме, про этот датчик мне сказали там где делал электронику. Так вот поиском искал темы, выдает только про датчик перегрузки акпп, это не тоже самое?
Отправлено 23 June 2012 - 12:14
И как его проверить? просто не крутит на максимальные обороты и при переключении на след передачу не набирает обороты как надо.
Отправлено 23 June 2012 - 15:21
может движок .фильтр топл или насос.И как его проверить? просто не крутит на максимальные обороты и при переключении на след передачу не набирает обороты как надо.
Отправлено 23 June 2012 - 15:35
Не крутит - это как ? Если до 3500 оборотов и тупит - отсечка срабатывает. Тогда возможно что и лягушка АКПП (в зависимости с чего берёт инфу ЭБУ).И как его проверить? просто не крутит на максимальные обороты и при переключении на след передачу не набирает обороты как надо.
Может криво сизнализацию в машину ставил ?
Сообщение отредактировал Temruychanin: 23 June 2012 - 15:37
Отправлено 23 June 2012 - 18:46
по движку ни ошибок нет, ни нареканий, работает ровно. разве что свечи поменять, и то пробег их ещё не подошёл(хотя бенз наш..) Фильтр есть, поменять только надо, а насос как проверить?может движок .фильтр топл или насос.
Сообщение отредактировал Z.z1: 23 June 2012 - 18:48
Отправлено 23 June 2012 - 18:47
сигналка родная- ик ключ выкидуха и то работает через раз.. никак не связано это?) а лягуха за что отвечает?Не крутит - это как ? Если до 3500 оборотов и тупит - отсечка срабатывает. Тогда возможно что и лягушка АКПП (в зависимости с чего берёт инфу ЭБУ).
Отправлено 23 June 2012 - 18:57
1) Фонарь заднего ходасигналка родная- ик ключ выкидуха и то работает через раз.. никак не связано это?) а лягуха за что отвечает?
2) Блокировка стартера
3) Признак рередачи на ногу 21 ЭБУ (в некоторых модификациях помимо дачика скорости так определяет - едет машина или стоит).
Насос проверяется замером давления в рейке на хх и оборотах.
Отправлено 23 June 2012 - 22:06
манометромпо движку ни ошибок нет, ни нареканий, работает ровно. разве что свечи поменять, и то пробег их ещё не подошёл(хотя бенз наш..) Фильтр есть, поменять только надо, а насос как проверить?
Отправлено 24 June 2012 - 08:50
Вот ещё последняя новость, кикдауна походу нет.. пропал он.
Отправлено 24 June 2012 - 13:44
И ещё после того как заглушил начинает что-то жужжать и вонять бензом
раньше вроде не было
Отправлено 24 June 2012 - 19:44
попробуй открыть капот и заглянуть туда.И ещё после того как заглушил начинает что-то жужжать и вонять бензом
Отправлено 25 June 2012 - 13:11
жужжит сзадипопробуй открыть капот и заглянуть туда.
