до чего может довести разгильдяйство
Сообщений в теме: 36
#1 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 June 2012 - 23:10
угадайте, что это было...
#2 ОФФЛАЙН   b70
b70
  • Cообщений: 615
    W140,S320,1993
Отправлено 24 June 2012 - 23:13
Муфта?
#3 ОФФЛАЙН   chumichev09
chumichev09
  • Cообщений: 13
Муфта разорвалась))
W124, 2.3 KE-Jetroniс, 4АКПП, WDB1240231A429351
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 24 June 2012 - 23:14
именно! причём на большой скорости!
#5 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 24 June 2012 - 23:26
так и поколечить наверно может
#6 ОФФЛАЙН   Rodion34
Rodion34
  • Cообщений: 1702
    W123,250,1979
Отправлено 25 June 2012 - 07:17
обьясните джамшуту,что за муфта и из за какой экономии это случилось
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
#7 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 25 June 2012 - 07:34
хвостовик АКПП с карданом соединяющая. лезь смотри!
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#8 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 25 June 2012 - 07:36
Муфта кардана. Дальше объяснять? ))
#9 ОФФЛАЙН   Malov
Malov
  • Cообщений: 2593
    уже не Мерседес...
Отправлено 25 June 2012 - 07:46
Печально...
#10 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 25 June 2012 - 07:53
Лёш, а что фотки такие смазаные?..
Ты ржал или плакалЪ?
#11 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 25 June 2012 - 09:40
Впечатляет! 124й?
Nissan Murano 3.5 CVT
#12 ОФФЛАЙН   Darsen
Darsen
  • Cообщений: 6613
    KS
Отправлено 25 June 2012 - 12:16
Интересно во сколько теперь обойдется ремонт ? Муфта же вроде как новая стоит меньше 1000р?
#13 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 25 June 2012 - 14:27
Когда муфты-оригинал на свой бывший 124 покупал, кажется было не дороже 1500...
P.S. Задумался про муфты на 210-ый, а то скоро дальняя поездка предстоит :)
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#14 ОФФЛАЙН   v1ntage
v1ntage
  • Cообщений: 1029
Отправлено 25 June 2012 - 14:46
Если муфта не самая дерьмовая, то сначала на ней появятся трещины.
Затем появится характерный звук.
#15 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 25 June 2012 - 16:23
А кардана не осталось посмотреть?
#16 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17196
Отправлено 25 June 2012 - 16:47
причом звук этот может продолжатса ооооочень долго. у мну она как то развалилсаь по дороге из Брянска, и простучала ещё как минмум 40 км до дому, и потом ещё полдня пока до сервиса добрался. :mrgreen: Или чел совсем глухой был?
Сообщение отредактировал Сим: 20 June 2014 - 19:55
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2012 - 08:45
первые на телефон фотал, там камера не айс...
Игорек
не, 126-й 5,0 , причём лонг...
Megabyte
оригинальная муфта стоит около трёхи, но можно купить что нибудь приличное за пару рублей...
Leop
не, не осталось. но там тоже зрелище печальное...
Сань, там походу был мало того что глухой, так ещё и деревянный по пояс сверху...
а мне притащил машинку человек, который её в таком виде купил..
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 26 June 2012 - 09:05
К сожалению такие случаи не редкость..
В прошлом году у одного "экономного" было событие подобное..
Рвануло приводной ремень на 124 с 603 движкой..
итог: обрывком ремня зацепило ролик,оторвало его с куском коромысла натяжителя,далее протащило между шкивами..
оторвало насос ГУРа и протолкнуло под карлсона...последний не выдержал натиска росийкого раздолбайства и благополучно отломился от центрального болта и сделал "фррррр" прямиком в радиатор..дефлектор в щепки..
Цена нового ремня в районе 650 рублей..
На ремонт с б/у запчастями ушло порядка 12 т.р+ эва+ три дня простоя брички(работал в такси)..
Самое противное ,что чел знал про торчащий корд на ремне..
#19 ОФФЛАЙН   Schulz W123
Schulz W123
  • Cообщений: 1034
Отправлено 26 June 2012 - 12:51
Никогда я не понимал такой экономии, на масле, на расходниках, и тд... В моем понимании экономия, это когда ставишь качественную зап.часть, и забываешь про проблемму.
Много я повидал на своем веку, как народ экономит на проводах, качественной автоматике, или просто на вызове квалифицированного мастера... А потом удивляются что щиты выгорают, ничего не работает... И прочее... В моем понимании не можешь, не уверен, что сам справишся, так заработай как умеешь, вызови спеца, и он всё сделает с гарантией. Извиняюсь что не совсем в тему, просто сейчас позвонили, и такой бред несли, да причем за копейки востоновить... с трудом удержался чтоб матешиной не послать...
#20 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 26 June 2012 - 18:19
О, знакомая картина. своего 126 тоже с такой хренью купил, но чуть поменьше всё разбило. Кардан при этом был завязан в специальную букву "хрен выправишь". Кардан выпрямил, тяги изготовил новые, коробку починил и поставил б/у оригинальную муфту. 2 года полет нормальный.
П.С. Кстати болты крепления кардана должны иметь класс прочности не ниже 10.9, иначе они тянутся и все грозит повториться. По недосмотру поставил сначала 8.8, через неделю заметил вибрацию, болты как оказалось растянулись.
П.П.С. Однажды тоже решил съэкономить- поставил ремень генератора на 123й предположительно Балаковорезинотехника (или подделка под него) и через 150 км он у меня ночью на трассе порвался. Итог- ноые ремни генератора и гура и радиатор (был поврежден остатками ремня).
Разбирается W201 2.6
