машина W123 230Е АКПП.
нажимаю кикдаун и в тяге твигателя провалы...
при прогреве троит. горячий - работает ровно.
Ваши гепотизы, господа? )))
Отправлено 17 December 2006 - 19:04
Отправлено 17 December 2006 - 22:11
Х.З., мож лямбда-зонд??? Или датчики какие-нибудь? Кик-даун работает, ведь происходят изменения в работе двигателя., С троением при прогреве- туда же скорее всего...
Отправлено 17 December 2006 - 23:27
Всё бы было хорошо еслиб таковой имелся в наличии ))))) У этой машины его нету =)Х.З., мож лямбда-зонд???
Отправлено 17 December 2006 - 23:47
Ну как обычно - состав смеси, состояние системы зажигания... а дальше уж копать.
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 18 December 2006 - 00:46
А не может реле топливного козлить так? Или насос??
Отправлено 18 December 2006 - 09:08
Если б так, то он бы вообще все время тупил бы... Копай реле всякие, датчикиА не может реле топливного козлить так? Или насос??
Отправлено 18 December 2006 - 09:27
термореле, форсунки, фильтр топливный, насос, а больше ниче нету
Отправлено 18 December 2006 - 10:12
У тебя скорее всего либо свечи/провода/бегунок подохли, либо момент зажигания не там где должен быть либо к инжектору вопросы - форсунки, регулировка состава смеси, подсос воздуха.А не может реле топливного козлить так? Или насос??
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
Отправлено 18 December 2006 - 15:10
Спасибо, Karl. Будем смотреть всё последовательно. Насчёт момента - я наверно точно его выстовить не смогу. Только приблизительно "на слух". Такчто его буду трогатьв последнюю очередь.
А что ты имеешь ввиду под подсосом воздуха? Не тот лучай когда трубка соединяющая фильтр, двигатель и инжектор пропускает?
Отправлено 18 December 2006 - 15:36
Ну тык для топливной смеси необходим воздух. Следовательно нужно регулировать воздух, да и вообще регулировать всевозможные регулировки.
Для того, чтоб так плохо стало, должны были быть какие-то предпосылки? Что-то регулировал, менял??
Отправлено 18 December 2006 - 17:37
машина не моя =) только купила знакомая =)Для того, чтоб так плохо стало, должны были быть какие-то предпосылки? Что-то регулировал, менял??
Отправлено 18 December 2006 - 17:41
Ага, я просто разместил обьяву!!!!машина не моя =)
Если так, то уж не знаю чего думать. машина неизвестная, х.з. чего там накрутили, мож вообще все чужое и неродное, тогда и не может нормално работать...
Отправлено 18 December 2006 - 18:54
Нет... Всё совершенно родное и не чужое однозначно. Просто я толком и не смотрел мотор. Я прокатился тока на ней. Всё просто супер пока не нажмёшь в пол. Нажал и проваливается тяга =(Если так, то уж не знаю чего думать. машина неизвестная, х.з. чего там накрутили, мож вообще все чужое и неродное, тогда и не может нормално работать...
Отправлено 18 December 2006 - 22:04
Нашёл я похожую тему... Из неё заключил что это перелив топлива. Я правильно заключаю что регулировать состав смеси надо положением тарелки расходомера? Или есть чтото ещё?
Отправлено 18 December 2006 - 22:11
а он не звенит пальцами??? мож в бензинчике дело-то?))))
190E w201 1992 auto
230E w124 1991 4-speed
260E w124 1992 auto
250D w124 1989 auto
300D w124 1986 4-speed
230E w124 1991 auto
260Е w124 1991 auto
Снова в поиске мерседеса!
Отправлено 18 December 2006 - 22:14
Пальцами не звенит только глушаком орёт ))))а он не звенит пальцами??? мож в бензинчике дело-то?))))
Может и в бензине - надо заправится нормальным
