Вот стали холостые на драйве 1500 а на N - 2200.
Шестигранником не регулируется. Хотя можно найти положение, что несколько секунд нормально - а потом снова вырастают.
Что это может быть?
W126 4.2 88г.
Отправлено 23 August 2005 - 09:11
Что это может быть?
W126 4.2 88г.
Отправлено 23 August 2005 - 11:47
Что это может быть?
шестигранником это не регулируется
Вероятно полетел резистор расходомера воздуха (аварийный режим при срыве контактов), бывает и из-за подсоса воздуха, правда не на 2200
Проверить напряжения на резисторе в первую очередь, а также осмотреть клапан ХХ (зависла регулирующая пластина-шторка или лопнула внутренняя пружина)
Срыв контактов в конце регулировки выражался в плавании оборотов ХХ от 1000 до 2000.
Сильный подсос воздуха давал 1500, но при резком газе двигатель сразу как-бы захлебывался
W126 4.2 88г.
Отправлено 23 August 2005 - 11:53
2200 оборотов?
бешенный подсос.......
расходомер отцепился напрочь.......
а веаще грили, что 2000 на хх, если комп ваще снять
Отправлено 23 August 2005 - 12:24
1) Обороты не плавают, а резко устанавливаются в течении буквально 1-2 секунды
2) При резком газе не захлебывается.
Отправлено 23 August 2005 - 15:39
Что это может быть?
W126 4.2 88г.
сгорело реле перегрузки (такое с предохранителем в верхней части), либо клапан холостого хода завис.
Отправлено 24 August 2005 - 10:35
Реле перегрузки однозначно если напруга му 2-м и 3-м контактом диагностики =0 В
теперь ещё
