На сигналку нужно подать сигнал, для определения того, завёлся двигатель или нет. В инструкции написано, что подавать или с датчика масла, или тахометра -
http://autoset.ru/wa...59/img_2725.jpg
Датчик масла у меня брешит - на остановленном 1 показывавет, поэтому вопрос - откуда взять сиграл тахометра, чтоб не курочить приборку? Если я не ошибаюсь, это тот же сигнал что и на реле бензонасоса, и "-" катушки зажигания? Кде лучше/проще к нему прицепиться?
