Сосет блок управления фарами на 124-м
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 25 June 2012 - 11:55
У меня в блоке регулировки фар, там, куда подходят вакуумные трубочки, только в положении 3 тишина наблюдается, а во всех остальных 0,1,2 - слышно, что травит воздух. Кто как решал у себя подобную проблему? Поделитесь плииз!
#2 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 25 June 2012 - 23:36
Бред конечно, может быть просто трубки местами переставить? Тоже такое было, думал блок навернулся, а когда замена блока не помогла, решился переставить местами трубки. Спасло.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#3 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 26 June 2012 - 06:23
Но тогда наверное положение фар не будет совпадать с циферками? Ну, т.е. ставишь на 3, а они у тя как будто на 1 например.
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 June 2012 - 09:38
Регулятор- простой дросселирующий клапан (отверстие, мембрана,прижимная пластина). Как ни ставь трубки, а в обратную работать не будет. :biggrin: Поэтому смело переставляй трубки местами или ищи подсос воздуха в систему. Если сосёт через регулятор - можно разобрать и почистить (нужен будет маленький кусочек мелкопузырчатого поролона, например из душевой или посудной губки ) или замена на рабочий.
#5 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 26 June 2012 - 09:48
кстате у одного мужика у нас в городе был такой на продажу могу посмотреть )
#6 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 26 June 2012 - 10:35
Попробую сегодня-завтра разобрать. А там поглядим, что с ним делать ))
#7 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 26 June 2012 - 10:51
Привет, Viktorovih!
Перед разборкой попробуй-таки
... просто трубки местами переставить...
Удачи!
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 June 2012 - 11:49
Привет, Viktorovih!
Удачи!
+1
#9 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 26 June 2012 - 13:47
+1
Ну раз такое единодушное мнение..))
Спасибо, парни, завтра попробую потыкать. Отпишусь что вышло.
#10 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 30 June 2012 - 12:07
Трубочки менял местами в разных вариантах. Теперь сосет во всех положениях реглятора, но настолько чуть-чуть, что пока "забил" :mrgreen:
Спасибо всем за подсказку! :rolleyes:
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 June 2012 - 12:09
Регулятор меняй.
#12 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 01 July 2012 - 06:31
Регулятор меняй.
ЗоМер, отсюда следующий вопрос. Есть ли смысл ставить б/у? Ведь как таковой он механически не работает и ломаться там нечему. Значит просто от возраста один раньше начинает сосать (ну что то там наверное подсыхает-деформируется) другой позже. Тада лучше именно новый? Правильный ход мысли или другая ситуация может быть?
#13 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 01 July 2012 - 07:16
это самый правельный и самый простой ))) но подороже ))
#14 ОФФЛАЙН   Viktorovih
Viktorovih
  • Cообщений: 97
    320СЕ, RX-300
Отправлено 02 July 2012 - 08:23
Понял, провентилирую цену))). А то купить б/у, поменять и через полгода все равно купить новый не интересно.
#15 ОФФЛАЙН   m203
m203
  • Cообщений: 1517
    w124_220E w124 280s
Отправлено 08 July 2012 - 09:23
кстате проверь хорошее вакумное подключение на фарах, ато я у себя на фаре забыл подключить, в салоне зашипело и напомнило, подключил прошло....
