Добрый вечер форумчане!У меня акпп 722.369,хочу помыть гидроблок,подскажите есть ли какие нибудь моменты при его снятии и разборке которые нужно знать.про чистоту,отсутствие сквозняков знаю,масло,прокладка поддона,фильтр куплены.Заранее благодарен за полезные советы!
промывка гидроблока
Отправлено 25 June 2012 - 18:35
w124 e320 1994г кпп 717.450
Отправлено 25 June 2012 - 20:50
1. при разборе пружинки могут полететь фиг соберешь назад.
2. прикручивая обратно, болты затягивать очень слабо.
3. сначал стоит промыть саму акпп, иначе пустой труд. да и ваще, промывка не так важна, скореее в блоке надо проверель износ мелочи
Отправлено 25 June 2012 - 20:52
иище- 3 крепежных болта с одной стороны (справа по ходу) длиннее, запомни где что б ыло
Отправлено 25 June 2012 - 21:02
Привет)
а подскажите трудно снять мозги на АКПП 722.408??
приговорили их на сервисе к промывке,так как АКПП все равно временами тупит,временами ездит нормально!
я так понял скинул поддон,скинул фильтр,далее откручиваю вроде 15 болтов?далее плита выпадет?или она сразу на две половинки развалится и все пружинки вылетят?читал отчеты,так там плиту снимали уже на снятой АКПП
Спасибо!
Mercedes Benz 230Е кузов W124
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Шасси:1240231B302500
Год:1990
Отправлено 25 June 2012 - 21:05
плиту не надо, мозги надо по кургу открутить, и главное обратно слабо прикрутить. что такое "тупит"?
Отправлено 25 June 2012 - 21:21
Пружинки полетят когда блок половинится?1. при разборе пружинки могут полететь фиг соберешь назад.
Отправлено 25 June 2012 - 21:34
да, и при яснтии блока есть центральный круглый клапан и в канале маленький квдратный, не переверни их себе под ноги
Отправлено 25 June 2012 - 21:41
А как потом половинить гидроблок,и какой частью класть его на стол,чтобы не выронить мелочевку?да, и при яснтии блока есть центральный круглый клапан и в канале маленький квдратный, не переверни их себе под ноги
Отправлено 26 June 2012 - 05:16
тупит в смысле передачи бывает не переключает вверх.
чаще на холодную проблемы возникают,но и на горячую тоже бывает глючит и не переключает,дашь газа больше и резко бросаю педаль бывает переключается!
бывает ездит отменно,только слегка пинаясь!
сказал мозги помыть,знакомый коробочник!
Двигатель:102.982
АКПП: 722.408
Год:1990
Отправлено 26 June 2012 - 07:08
в файловом архиве есть книжки по АКПП. вещь весьма полезная. на многие вопросы находятся ответы.
мелочёвка в любом случае будет извлекаться - главное найти схему обратной установки этой мелочёвки.
W201 M102 2.0 5 МКПП Январь. Turbo TD04. (Продан)
Листая старую тетрадь расстрелянного генерала, я тщетно силился понять, как ты смогла себя отдать на растерзание вандалам.Из мрачной глубины веков Ты поднималась исполином, Твой Петербург мирил врагов Высокой доблестью полков В век "золотой" Екатерины....Россия!
Отправлено 26 June 2012 - 18:08
Сегодня снял поддон,поменял фильтр,масло,прокладку.Гидроблок мыть не стал,так как в поддоне было чисто за исключением какого то графитового налета на поддоне напротив задней части фильтра-что зто может быть?
