722.433 рестайл черная - глючит задняя скорость
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 25 June 2012 - 20:45
обратил внимание год назад, что включение задней скорости меняло звук работы коробки, но не блоее того. Сейчас на холодную задняя включается и машина бешено прет 2-3 секунды, потом какбудто включается нейтральная и машина останавливается, но нажав газу коробка аккуратно вздарагивает и машина опять прет. На горячую задом почти не едет, стартует секунд через 7 и газуя едва движется.
можно чтото без снятия акпп сделать? вперд машина рвет, кик ок, уровень ок, тросик ок, задний ход горит, селектор выбирает скорости как положено.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 26 June 2012 - 15:42
Похоже манжетам хана на приводе К3 дискового тормаза что стоит на масленном насосе.
У меня по крайней мере причина была такая.
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 June 2012 - 21:36
хренова, если так
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 June 2012 - 22:30
+1
Снимать АКПП придётся, разбирать мало, только насос с тюльпаном выдернуть из вертикально стоящей коробки (ну и масло естественно слить).
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 June 2012 - 22:34
самое сложно это какраз снимать...
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 June 2012 - 22:55
что сложного в снятии коробки...???
а по теме, иоё мнение, наедается коробка. задняя умирает первой. скорее всего при снятии увидишь кучку поломанных пружинок...
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 26 June 2012 - 23:11
коробку самоу не снять, нужно время, чтобы ехать на сервис
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 June 2012 - 23:15
А я прспособился на яме снимать. Подкладки на две поперечины и сам сдёргиваю и ставлю.
Вот только потом опустить в яму и поднять в яме на поперечины прошу кого нибудь помочь :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 26 June 2012 - 23:18
Пружинки из под муфты ? Которых штук под двадцать ? Они бы уже частично в поддоне перемолотые обнаружились, не ?
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 27 June 2012 - 23:45
просить некого, ямы нет да уже и так без 1 ноги, рисковать тяжестями больше не могу.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 June 2013 - 22:16
вооощем все еще до сих пор буксует задняя, вроде все ясно, но выгнал после зимней спячки, она оптяь работет, но потом вновь перестала, причем один раз и на повышение оборотов не реагировала, но только надоедает и ищу ремонт, она зараза опять работает, но недолго, потом опять . интересно другое, что поддав сильно газу, машина едет назад, но стоит отпустить педаль газа, машина резко тормозит, впечателние токое, что какбудто тормоза нажали. хотел прочистить мозги, но учитвая это симптом дело явно в самом приводе. не могу найти, куда ехать на ремонт
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 June 2013 - 04:02
есть же спец на форуме,двое моих знакомых доволны ремонтом(причем один из них не мерс,а факваг.Б5) ,,снятую если привезти -быстрей будет. вот- Иван 89031890235
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 June 2013 - 10:08
этот тот самый Иван, которого все советуют? я пробовал, он мне помог с контактом на запчасти, но сам он кудато пропадает, расчитывать на него сложно.
#14 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 13 June 2013 - 13:36
если мобила в сети, то он в Мскве. атак, на родину вроде уезжает переодически
#15 ОФФЛАЙН   gremax
gremax
  • Cообщений: 45
    w124 Е280
Отправлено 31 October 2013 - 08:05
Добрый день, Gazzel!
Разобрался со своей проблемой? У меня такая же коробка и тоже ненормальный звук при включении задней на холодную и при положении рычага в "2", езжу так уже больше года, пока кроме звука все нормально. Как много времени прошло после начала звука до буксований, а то чувствую недолго мне осталось ездить задним ходом.... И еще вопрос у тебя с какой передачи стартует, у меня всегда с первой, s/e не работает, мотор 2.8 рестайл. Все говорят что должна со второй, но есть подозрения, что для этой модификации это ни так.
#16 ОФФЛАЙН   khy
khy
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 September 2014 - 10:13
Меня тоже интересует результат, что же все таки была, у меня аналогичная проблема
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 12 September 2014 - 11:00
поменял коробку, до глюченой все еще руки не дошли, тк не выбрал удобный источник запчастей
#18 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 12 September 2014 - 11:06
Если ты в Москве набирай мне на мобильный 89660460031 Иван. Посмотрим твою проблему.
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#19 ОФФЛАЙН   khy
khy
  • Cообщений: 9
Отправлено 18 September 2014 - 21:03
Спасибо но я из Харькова)) решил уже проблему
#20 ОФФЛАЙН   zerojke
zerojke
    Мерсоавиатор
  • Cообщений: 601
    w124 260e 88гв
Отправлено 18 September 2014 - 21:10
4ую серию приходилось в полевых усовиях снимать и ставить на земле, с помощью деревяшечек, подкатного домкрата и какойто там матери.... в одиночку..
W124 260E 103.940 1988г.в wdb1240231A779166
Самолет Дельфин-5м
Ремонт авиа и мото двигателей.
+7 900 641 5553 - Дмитрий
