Сцепление
Сообщений в теме: 99
#1 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 June 2012 - 21:52
Сегодня ехал вроде было все ок и РАЗ пропало сцепление прям на ходу остановился смотрю вроде течи не где нет педаль стала мягкой завожу мотор выжимаю сцепление пытаюсь включить передачу.....не чего не получается как будто я ваше не трогаю педаль сцерления.......С чего наченать искать проблему??????????????????????????????
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 June 2012 - 21:56
С бачка тормозной жидкости......... :redface:
#3 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 June 2012 - 22:02
там все ОК
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 June 2012 - 22:16
там все ОК
Ну раз ок..........тогда снимай коробас :redface:
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 25 June 2012 - 22:53
Зачем???? Проблема, скорее всего, в рабочем цилиндре сцепления.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#6 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 June 2012 - 22:55
а что с ним может быть,,,,,,,,,,,,????
#7 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 25 June 2012 - 23:01
Привет!заедь на яму и проверь нет ли подтёков особенно в стыке коробка-двигатель там ещё отверстие есть,ну а ежели там всё впоряде тогда либо сломалась вилка либо в ней уже дыра в том месте где шток РЦС давит но при таком обычно уровень в бачке немного падает но стоит наместе.Варить вилку не советую однако некоторым это удовалось.Удачи тебе!!!
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#8 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 25 June 2012 - 23:11
[quote name='олегич 124' date='26.6.2012, 0:01' post='1417295']
Привет!заедь на яму и проверь нет ли подтёков особенно в стыке коробка-двигатель там ещё отверстие есть,ну а ежели там всё впоряде тогда либо сломалась вилка либо в ней уже дыра в том месте где шток РЦС давит но при таком обычно уровень в бачке немного падает но стоит наместе.Варить вилку не советую однако некоторым это удовалось.Удачи ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
а где эта вилка находится???????и как ее снять????
Сообщение отредактировал Burgui: 25 June 2012 - 23:13
#9 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 June 2012 - 23:24
[/quote]
На первичном валу........снимай коробас- все увидишь........ :redface: .
#10 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 25 June 2012 - 23:25
У него же с тж все ОК :confused: Значит цилиндры в порядке........
#11 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1973
Отправлено 25 June 2012 - 23:31
Варится на ура , ни каких проблем не будет если сварить.
#12 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 26 June 2012 - 18:50
Совсем не факт. А вот мягкая педаль - первый признак потери давления в системе при нажатии на педаль. Снимать коробку совсем недешевое занятие. А вот проверить цилиндры на наличие подтеков - бесплатно.
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 June 2012 - 18:56
Ну если человек пишет, что жидкость НИГДЕ не вытекает, значит нигде :bangheat:
Либо нужно сначала на подъемник- эстакаду, а уж потом ПОДЕЛУ спрашивать....... :redface:
Кста.......Коробка снимается на раз- два, бесплатно на эстакаде....Человек снимет- посмотрит и поймет, как все работает :applause:
#14 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 26 June 2012 - 19:06
Там металл высоко углеродистый и сдобавлением марганца плохо варится и может вновь лопнуть к томуже идёт ослабление металла.Но люди варят и ездят потом долго, но не все, у когото всё же ломаются но это зависит от вида поломки и от самого сварщика, так что сам решай что для тебя доступней!
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 June 2012 - 19:19
А что вилка безумных денег стоит??
#16 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 26 June 2012 - 20:12
Кем снимается? Вы поинтересуйтесь сначала, способен ли он сам ее снять? Мне снятие-установка год назад стоило 4000 руб. При аналогичных симптомах проблема была в рабочем цилиндре сцепления.
#17 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 June 2012 - 20:20
Если рабочий выдавливается- сцепление на подходе........ну до зимы он доездит......А потом все одно, менять....
Если коробку снять не способен, то и рабочий вряд ли поменяет......
Тока все равно надо на подъемник, а потом утверждать, что жидкость на месте........ :bangheat:
#18 ОФФЛАЙН   Snark
Snark
  • Cообщений: 135
    S124 (T-mod)
Отправлено 26 June 2012 - 20:54
Не хочу новую тему создавать, спрошу здесь(да простит меня автор), раз уж поднялась тема, скажите пожалуйста реально ли самому поменять сцепление при наличае гаража с ямой, пары не очень опытных в таких делах, но прямых руках и достаточно большом наборе инструментов? нужен ли какой нибудь спец. иструмент и если да то какой? реально ли управится за день? просто гараж могу занимать где то с 8 утра и до 11 вечера потом свет выключают и територию закрывают.
W 124 t-mod/2.3/1986- продан 31 декабря 2012 года :(
В данный момент в мечтах о 190тике с 2.6...
"BMW это машина для тех кто спешит, а Mersedes-Benz для тех кто уже успел."
#19 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 June 2012 - 21:05
Головки- шестирганники, удлиннитель длинный с карданом- верхние болты открутить........
направляйка, отцентровать диск........
Помошник- коробку вставить.....Ну, и если без эксцессов, то дня хватит...
#20 ОФФЛАЙН   Burgui
Burgui
  • Cообщений: 134
Отправлено 27 June 2012 - 10:35
коробку на класики не разу не снимал но на мицубиси разок снимал думаю что на класики даже по легче будет нет не каких заморочек с шрузами........всетаки я думаю проблема с вилкой
