Поршни 102.980 и 102.982
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 26 June 2012 - 17:42
Давеча вскрыл двигатель, и глянул что прошень один какой-то левый (слева):
Оказалось что это Мahle 95v31, который идет на двигатель 102.980, а на мой двиг по каталогу 95V44.
Дело в том, что я заказал ремонтные поршни Mahle 95v44 D96mm
Теперь и мучаюсь, действительно на этих двигателях разные поршни или мне придут ремонтные Mahle с таким же люфтом как на фото?
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#2 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 26 June 2012 - 18:32
Мале хорошие поршни. Чем тебя люфт смущает? Поршень по цилиндру встанет, шатун по колену и ничего болтаться не будет, не переживай. Главное поршни все должны быть одинаковые (по конструкции, по весу и размеру).
Чем именно отличаются поршни у этих моделей не в курсе, может быть степенью сжатия - я по каталогам смотрел, у них там 3 или даже больше разных поршней, отличающихся формой днища.
#3 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 26 June 2012 - 22:56
Ясно, успокоили)
Что интересно выработка на этом поршне меньше чем на оригинальном (KS).
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 27 June 2012 - 08:32
Если интересует есть 4 одинаковых поршня комплектных 1й ремонт, хороших 91.8 чтоль не помню точно!
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 June 2012 - 08:46
поршень от 980-го мотора физически не подойдёт к шатуну от 982-го. на 980-м варианте палец 24мм а на 982-м - 22мм. так же, как уже выше написали, есть варации на тему днища поршня. зависит от каждого конкретного мотора.
#6 ОФФЛАЙН   Xray6006
Xray6006
  • Cообщений: 177
Отправлено 27 June 2012 - 10:03
Пальцы были одинакового диаметра, 2мм в глаза бросились бы еще как, на вид поршни тоже одинаковые. Приеду гляну еще повнимательнее.
Поршни заказал уже, в конце недели гляну что приехало.
