Сегодня поменял масло,фильтр,прокладку.В поддоне обнаружил небольшие следы,как будто графитовая пыль-напротив задней части фильтра,что это может быть?Акпп 722 369.Спасибо!
следы какого то износа в поддоне акпп
Отправлено 26 June 2012 - 20:40
w124 e320 1994г кпп 717.450
Отправлено 26 June 2012 - 22:11
Начало конца. Начинают подгорать фрикционные накладки. Могу пять лет проработать, а могут и через полгода сгореть.Сегодня поменял масло,фильтр,прокладку.В поддоне обнаружил небольшие следы,как будто графитовая пыль-напротив задней части фильтра,что это может быть?Акпп 722 369.Спасибо!
W 124 E 320 1995 Чоорный, 4АКПП, М 104992, заказ для Японии - зверь машина !!! был с 24.04. 2011 г.(продал друга , жалко, но по вспаханному полю он не едет).
Отправлено 26 June 2012 - 22:30
в момем случае фрикционы отличные, развалилось колечко оплотнительное черной. если пыль, то почти норма, если видно темную взвесь, то плохо
Отправлено 26 June 2012 - 23:49
Именно пыль,как будто грифель от карандаша,небольшое количество,и цвет такой же.Масло не черное,не воняет.Что при износе даст такую пыль?очень напоминает графитовую смазку-один в один.в момем случае фрикционы отличные, развалилось колечко оплотнительное черной. если пыль, то почти норма, если видно темную взвесь, то плохо
Отправлено 27 June 2012 - 23:43
если это грифель карандаша, какбудто карандашом заштриховали поддон, то это фигня, если масло как графитовая смазка, то коробку придется ремонтировать. Поезди и посмотри что будет. если оно как смазка густое, то проверь в расшитрительном бачке следы масла
Отправлено 28 June 2012 - 19:48
В бачке чисто,поддон чистый,только в задней его части следы графита-пятно небольшое,масло чистое,не горелое,не пахнет.Интересно что при износе может дать такой след?если это грифель карандаша, какбудто карандашом заштриховали поддон, то это фигня, если масло как графитовая смазка, то коробку придется ремонтировать. Поезди и посмотри что будет. если оно как смазка густое, то проверь в расшитрительном бачке следы масла
