Электрооборудование
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   АЖД
АЖД
  • Cообщений: 5
    W202, C180, 1996
Отправлено 26 June 2012 - 23:03
w202 С-180 1996г.в Нужна помощь.Врет указатель топлива,датчики заменил никакой реакции как врал так и врет.Слил бензин и снова заливаю показывает правильно,немного поездил начинает врать на литров 10 или постоять на месте и повключать зажигание.. Заливаю бензин на заправке, бак полный а показывает половину..Снял приборку пересмотрел контакты все в норме,почистил указатель начал дергатся и выключать все указатели. На разборке купил другую панель АНГЛИЧАНИНА в милях другой небыло.Подключил и все работает правиль и бензин также,но щитает в милях .Выпаял сам указатель и впаял себе.Приборка заработала правильно а укатель топлива как врал так и врет,все остальное работает отлично..Друзья спяли електронный указатель в цыфрах я подключил к своим датчика откалибровал и начл показывать уровень правильно и в цыфрах...НО хачу зделать щиток чтобы показывал правильно и в километрах.ЕСТЬ У КОГО НИБУТЬ ЕЛЕКРОННАЯ СХЕМА ПРИБОРКИ ИЛИ ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА УРОВЕНЬ..У меня електронный щиток. Пропайка не помогает......
#2 ОФФЛАЙН   IgorMB
IgorMB
  • Cообщений: 2
Отправлено 18 July 2012 - 12:58
Присоединяюсь к проблеме. Начала врать стрелка. Поменял датчик в бензобаке, проблема не ушла. Подозреваю, что где то проводка от бензобака до датчика замыкает на массу или еще куда нибудь.
Может кто сталкивался и есть какие то типичные места где быстрее всего эта провдка портится?
W124-E280 1995
#3 ОФФЛАЙН   Виталий Боб
Виталий Боб
  • Cообщений: 86
    W124. 230E. АКПП 722.408
Отправлено 18 July 2012 - 13:14
[quote name='IgorMB' date='18.7.2012, 14:58' post='1432287']
Тоже присоединяюсь к проблеме. Такая же ситуевина. Ждем советов.
НЕТ МЕРСА ДОООСВИДАНИЯ
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 July 2012 - 13:19
http://mercedes-w201...html/14_2_5.htm
http://mercedes-w201....ru/jpg/sh4.jpg
Пропайка приборки, замена указометра топлива.
#5 ОФФЛАЙН   Артем w124
Артем w124
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 July 2012 - 16:27
Вопрос к автору:
А можно подробнее про электронный указатель? На 124 приколхозить такой можно? Может схема есть?
#6 ОФФЛАЙН   АЖД
АЖД
  • Cообщений: 5
    W202, C180, 1996
Отправлено 19 August 2012 - 21:32
Я писал что пропайка не поможет,это электронная приборка и доржки очень маленькие а не такие как у до ресталинга....указатель перепаял с другой приборки тоже самое
#7 ОФФЛАЙН   АЖД
АЖД
  • Cообщений: 5
    W202, C180, 1996
Отправлено 19 August 2012 - 21:40
Вопрос к автору:
Електронный указатель можно ставить на любую модель авто не зависимо от моделейю.....А схема с простым електронным модулятором сопротивления и через комп по спец програме выставляеш чуствительность модулятора и все подключаеш к датчику и 12В....
