Вопрос по подсветке приборов
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 June 2012 - 09:31
Добрый день - сегодня с утра обнаружил, что частично не горят лампочки подсветки при повороте ключа в замке зажигания. Т.е при повороте должны загораться все приборы для контроля, но у меня горит только лампа стояночного тормоза (если тормоз затянут), загорается и сразу же пропадает свет АБС, если в первом положении ключа включить фары, то загорается так же и свет контроля лампочек (лампочки не правильной ватности стоят), подсветка приборки (горит тускло), лампочки крутилок, пепельницы, в общем все ночные приборы горят, а вот лампочки уровеня топлива, уровня жидкости, уровня масля, износа колодок и т.д. не горят. Но если машину завести, то вроде бы все лампочки нормально работают, и еще заметил, что скорость движения дворника уменьшилась.
После сегодняшней езды до работы вдруг во время езды загорелась лампа АБС..... Последний глюк наблюдается если есть неисправность в реле перегрузки, но может ли из-за этого частично пропадать подстветка :(
Машина заводится без проблем, свет фар яркий, вроде АКБ заряжается.
Откуда начать копать пока не определился, для уверенности на всякий случай посмотрю реле перегрузки, но на всем форуме не нашел темы, где подсветка могла быть связанна именно с этим реле....
Сообщение отредактировал Spanian: 27 June 2012 - 09:33
МВ 230Е, 91г.в. М102. КЕ-Jetronik, 4MKПП, WDB1240231B514423
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2012 - 10:36
форум перерыл - ответа не нашел
:bangheat: :gigi:
Генератором занимайся. Тем - мульен...
#3 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 June 2012 - 11:42
Если АКБ нормально заряжается - зачем теребить генератор? тем более, что таблетку я там менял меньше года назад?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2012 - 11:55
Генератор (таблетка).
Генератор.
Генератор.
Не тереби. :gigi:
По подсветке :
http://www.oldmerin....showtopic=95163
#5 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 27 June 2012 - 12:12
Спасибо, попробую разобраться)))
а вот по ссылке я все еще до создания темы смотрел, там везде либо есть свет, либо его нет, а вот частичного выключения не были, поэтому и написал.
Сообщение отредактировал Spanian: 27 June 2012 - 12:13
#6 ОФФЛАЙН   Spanian
Spanian
  • Cообщений: 77
Отправлено 28 June 2012 - 21:15
Все, разобрался, дело действительно было в генераторе, поменяли таблетку и дорожки щеток износились, все заменил. все нормально, спасибо за советы!
