рулевой редуктор W124
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 27 June 2012 - 13:14
Здравствуйте. у меня W124 200E, WIN wdb1240201a641583, подскажите где может быть причина люфта рулевого колеса (примерно 30мм по рулевому колесу)
шаровые, наконечники хорошие, подтяжка рег.болта на редукторе ничего не дает, руль крутится туже , но люфт не пропадает. смотрел на яме люфтит сам вал внутри редуктора (тот что от рулевого колеса идет к нему). заранее спасибо
читал здесь oldmerin.club/board/index.php?showtopic=12152&st=0 но это не этот случай
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 27 June 2012 - 19:47
положение вала регулируется подбором проставок между крышкой и подшипником. можно самому попробовать, а можно доверится профессионалам в спец конторах...
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 28 June 2012 - 13:54
а по подробней можно? без снятия редуктора с авто возможно что-то сделать?про редукторы 123 много написано, там у них гайка вверху имеется, а на 124 как такую операцию произвести?
или ссылочку, много информации на форумах нашел но конкретно про этот люфт и как его убрать ничего
можно фото (может имеется у кого) рулевого редуктора на w124 в разрезе глянуть? логически домыслить
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 28 June 2012 - 15:18
езжайте в спецсервис. такая процедура стоит примерно 4 тысячи рублей. вам приведут его в полностью правильное и рабочее состояние.
