Буксует сцепление
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 27 June 2012 - 20:07
Всем привет.
Прошу помощи.
Ситуация такая:
потёк рабочий цилиндр на сцеплении, купил новый, поставил, прокачал - всё ОК.
Выезжаю из гаража, тапку в пол и что замечаю, после 2000тыщ оборотов мотор загудел, обороты в максимум а машина не разгоняется.
до того как заменил рабочий такова не было.
Щяс ломаю голову - может ли из-за рабочего это быть или всё ж сцепление менять.
До замены рабочего замечалась вибрация при плавном отпускании педали сцепления.
Прошу ответить по данной причине.
W124, 260e (2.6 литра), KE-j, 1993 г.в., шесть горшков, механика, АБС, климат, пробег почти 3470000
г.Самара.
#2 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 28 June 2012 - 08:06
Тут два варианта я вижу.
1. Жидкость из рабочего текла в картер сцепления. Сливное отверстие в картере забито грязью. Диск мокрый, вот и буксует.
2. Не тот рабочий цилиндр установили. Может быть слишком длинный шток. Надо снимать и сравнивать. Где "хватает" сцепление по педали? Выше чем раньше?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#3 ОФФЛАЙН   McSim
McSim
  • Cообщений: 79
    с124
Отправлено 28 June 2012 - 08:48
Ставь на ручник (или если не работает, упрись колесами в бордюр), включай третью и трогайся. Если заглохнешь - не диск.
MB124 1990 CE230 102.982 KE-Jet 5МКПП 717.413
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 June 2012 - 09:49
Как прокачивал ?
Снятый и новый цилиндр клал рядышком ? Шоп одинаковые были.
Ищи, где накосячил.
#5 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 30 June 2012 - 23:01
- штоки не сравнивал. да и старый выкинул уже.
- прокачивал педалью. по принципу как и на класике.
- схватывает сцепление как и со страрым цилиндром в отдном месте - ни ниже ни выше.
- сливное не забито, когда старый тек, то вся жидкость на асфальт капала.
--- Поподробнее можно про ручник, упереться в бордюр м заглохнуть..
Не совсем понял...
И еще - если шток вдруг на самом деле длинный, то может прокладку ещё одну поставить?
Сообщение отредактировал aleksxp: 30 June 2012 - 23:02
г.Самара.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2012 - 15:15
А ты прокачай правильно - загоняя жидкость в прокачной штуцер рабочего цилиндра.
#7 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 01 July 2012 - 15:55
да прокачено всё ништяк.
г.Самара.
#8 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 01 July 2012 - 15:58
попробовал как писали выше.
выжал ручник, включил 3ю передачу и отпустил сцепление. машина стоит а обороты на холостом.
тобиш получается сцеплению время пришло или шток на рабочем длиннее нужного и сцепление до конца не отпускается.
или может я ошибаюсь???
г.Самара.
#9 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 01 July 2012 - 20:17
Привет!А ты попробуй болты цилиндра приотпустить чтобы щель 2-3мм стала между цилиндром и картером и попробуй снова на ручнике,если заглохнет значит точно шток длинней.
Сообщение отредактировал олегич 124: 09 July 2012 - 18:38
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#10 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 03 July 2012 - 18:22
а есть у каво эскиз втулки для центровки сцепления на W124
г.Самара.
#11 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 July 2012 - 18:40
Покупал в автозапчастях, в отд инструмента.......приспособа со сменными наконечниками для центровки- на любые авты подходит........ :redface:
#12 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 03 July 2012 - 19:01
почем стоит.
а по поводу эскиза. просто есть станок, выточил бы и все. покупать ненужно.
г.Самара.
#13 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 July 2012 - 21:59
почем стоит.
Я в Финке покупал- не помню........да померишь вал и выточишь....... :redface:
#14 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 03 July 2012 - 22:05
нету времени на замеры и вытачивание. нужно выточить, поставить все и ездить. без колёс незя никак.
г.Самара.
#15 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 03 July 2012 - 22:09
Ну не могу я померять..........
Удачи!
#16 ОФФЛАЙН   aleksxp
aleksxp
  • Cообщений: 118
    W124, 260E
Отправлено 09 October 2012 - 19:20
Ссцепление заменил в сервисе.
Диск сточеный весь был.
Заменил - буксовать перестало.
г.Самара.
