на мурзике начало кушать резину на левом колесе снаружи по самой кромке, уводит влево. грамотных спецов в городишке нет, есть грамотные умельцы-рукодельцы))), соответственно компьютерной какой-либо диагностики и подавно нет)заезжал к умельцам, сказали нужно параметры развала для такого же года и движки как мой 190d. искал по форуму что-то похожее по вопросу, не нашёл. по весне ё..нул левым колесом в яму с водой, интуиция подсказывает, что взаимосвязано это с моим вопросишком. так же умельцы пояснили, что каких-либо видимых неисправностей нет в передней подвеске, хотя точно знаю, что рулевой аморт мёртвый на 100%. по совету ЗОМЕРА сниму, попробую без него. при всем этом правое колесо в норме.
кушает резину и уводит влево на бэби-бенц
Отправлено 27 June 2012 - 21:43
MB190D 2.5 л без турбины 5-КППП 1987г....декабрь)))
у мерседеса не бывает года выпуска - у него бывает год рождения
Отправлено 27 June 2012 - 23:56
еще раз диагностировать, люфты, шаровую, следы удара
Отправлено 28 June 2012 - 14:32
забыл задать вопрос "что делать с неисправностью???"на мурзике начало кушать резину на левом колесе снаружи по самой кромке, уводит влево. грамотных спецов в городишке нет, есть грамотные умельцы-рукодельцы))), соответственно компьютерной какой-либо диагностики и подавно нет)заезжал к умельцам, сказали нужно параметры развала для такого же года и движки как мой 190d. искал по форуму что-то похожее по вопросу, не нашёл. по весне ё..нул левым колесом в яму с водой, интуиция подсказывает, что взаимосвязано это с моим вопросишком. так же умельцы пояснили, что каких-либо видимых неисправностей нет в передней подвеске, хотя точно знаю, что рулевой аморт мёртвый на 100%. по совету ЗОМЕРА сниму, попробую без него. при всем этом правое колесо в норме.
Отправлено 03 October 2012 - 16:32
Сход развал делать,и гонять по ямам потише.
MERSEDES W124 2.3 102Джет
Отправлено 09 October 2012 - 10:10
Вопрос : а что , параметры развала у 190D отличаются от таковых на 190E , например ? Проясните ситуацию, пожалуйста!
