стойки стабилизатора перед., на 124 универсал
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   AlekseiMG124
AlekseiMG124
  • Cообщений: 135
Отправлено 21 May 2012 - 10:51
подскажите пожалуйста, почему у меня постояно ломаются кранштейны стабилизатора перед.(стабилизатора), на 124 универсал. у всех моих знакомых на седанах никаких проблем.?
Сообщение отредактировал AlekseiMG124: 21 May 2012 - 10:57
W124. M102. 230TE (УНИВЕРСАЛ), КЕ-jetronic, 4РКПП, ABS,ГИДРОПНЕВМО. 1988г.
#2 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 10 June 2012 - 21:35
Сними стаб и посмотри может он кривой.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2012 - 21:57
а подвеске давно внимание уделялось? если стоят разные или пружины или аморты, или один аморт просто сдох, то такое и будет постоянно.
#4 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 10 June 2012 - 22:18
смотря еще по каким ямам и с какой скоростью ехать- тож влияет
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 June 2012 - 22:20
при свежих родных пружинах и ХОРОШИХ амортизаторах, как ни ехай.
#6 ОФФЛАЙН   kaiser1989
kaiser1989
  • Cообщений: 58
    W210, E280 4Matic, 2000
Отправлено 12 June 2012 - 11:12
Та же проблема. Только кронштейны не ломаются, а отрываются от лонжерона. Машину брал без стабилизатора - пришлось докупать и подбирать несколько раз подходящий. Мастер, который это все делал, говорил, что висел на стабилизаторе - он не отрывался. А как только встречается более менее кочка, причем обязательно на маленькой скорости - вырывало левый кронштейн. Сказали лонжерон вспучило - не дотянули, видимо, в свое время. Хотя, как знать, может такой мастер, не очень-то я им доверяю.
MB W210 Avantgarde, WDB2100371A010272, M111.970, АКПП 722.440
MB W202 Elegance, WDB2020281F007115, M104.941, АКПП 722.424
MB S124, WDB1240901F223814, M103.983, АКПП 722.358
Разработка сайтов, дизайн в Новосибирске
#7 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 19 June 2012 - 19:38
Была такая проблема, пружины и аммо тут ни причем проверено, ездило пару машин, это стойки стаба такие, я всякие перебрал некоторые даже 200км по трассе не выдерживали, ребята грили нужно брать только оригинал хоть новый хоть б\у или на худой конец изготавливали по размеру, кстати здесь где-то была про это тема, я взял у нашего форумчанина "Villain" с питера выслал от 420-го они с моим 320-ым одинаковы в марте поставил и до сих пор проблем нет, а в ямы такие залетал по весне что диски гнуло, а подвеске нипочем, и кстати втулки стаба после установки ч\з неделю заскрипели (противоскрипные тряпочки на втулках ни как не помогают) просто жуть, потом снял, графитовым порошком помазал и счастье стало
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 June 2012 - 20:44
полиуретановые втулки не скрипят
#9 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 19 June 2012 - 21:39
У меня недавно лопнул с одной стороны еще родной, так я купил кронштейн meyle за 150 руб и нормально пока за 5000км...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#10 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 27 June 2012 - 23:38
хорошо и долго ходит только оригинал особенно с большими моторами,все фебимейле что я ставил лопались максимум через 10-15 т.км.Различие по цене не глобально родная даже в экзисте стоит 800 р
Ваз 21214
