Довольно банально - плохо заводится 124-й 230E, дв. 102 982.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 December 2006 - 04:03
Всем привет ! :)
Пару дней назад купил 124-й 230E, 89-го г.в., дв. 102 982, АКПП.
До покупки за неделю уже штудировал форум на предмет выяснения подводных камней, и проблем с авто, честно рассказанных бывшим владельцем. Форум читаю по сей день, постепенно вникая в устройство КЕ, с чем соббсно и есть трабла, благо (?) аналогичных случАев много.
Заключается она в следующем. У предыдущего владельца мерса гуляли холостые обороты, глох мотор, в том числе при повороте руля и т.д. Ему посоветовали отключить потенциометр, что он и сделал. Обороты гулять перестали. С этим всё вроде ясно, купить, заменить и настроить потенциометр (на форуме прочёл как).
Но, на данный момент основная проблема касается плохого завода. На холодную заводится оч. долго, вплоть до посадки аккума.
Завожу так: раза 3-4 включаю зажигание, слышу жужжание бензонасоса, но стартер не кручу. После этого начинается процесс заводки мотора стартёром, обычно раз на 4-й начинает схватывать, раз на 6-ой заводится (если аккум позволит, он не шибко новый, плюс сигналка сажает за ночь).
В процессе заводки, когда уже вроде начинает схватывать, но ещё пуска нет помогаю тапкой. После завода обороты не гуляют, хотя редко бывают резкие всплески (не постоянно).
Это я рассказал про завод на холодную.
На горячую просто нужно подольше держать стартером, заводится со 2-3 раза, но тут попроще, ибо аккум к тому времени подзарядился.
Ещё у тачки известная трабла с бензонасосом, он жужжит, и как я понял агонизирует ))) Менять буду, естественно.
Терь вопросы - так как для меня в первую очередь важно нормально заводиться, то:
1) Может ли это быть связано с низким давлением бензонасоса. Во время движения, НЕ возникает ощущения, что мало бенза или что насос не "успевает".
2) Вполне вероятно, что негерметичность системы не держит бензин и тот уходит обратно. Правильно думаю ? (Вроде да, но как я писАл, перед заводкой заставляю насос подкачать бензин).
3) Может ли плохой завод связан с отключённым потенциометром ? (Завтра его подключу обратно, сам всё увижу, но интересно мнение народа).
4) Что ещё смотреть ? (Герметичность соединений на предмет подсоса воздуха, предохранители и т.д.)
5) Ваши варианты, идеи, мысли...
Из уже исследованного - откидывал воздушный фильтр, смотрел тарелку колумбуса. она внешне в порядке, не люфтит, по ощущениям нормально подпружинена, не клинится и т.д.
Заранее спасибо ответившим, продолжаю читать похожие ветки :)
Mercedes W124, 230E, дв. 102 982 (KE-Jetronic), АКПП, WDB1240231A944586.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2006 - 11:19
Форум ты явно плохо читал :)
плохой холодный пуск связан видимо с ПФ (не включается)
http://www.mb-faq.au...dfaq/31DAD2.htm
с отключенным потенцем кататься мона, тока утром на прогреве придется держать педальку газа, что некоторых не напрягает :)
по поводу насоса - неплохо бы замерить давление, а именно "нулевой подачи", т.е. в упор - должно быть не менее 8 бар,
так же неплохо бы забитость фильтра и сеточки проверить и озвучить токи
http://www.oldmerin....t=10723&start=6
может сразу ясно будет что фильтр уже пора менять, хотя по уму, если ты не знаешь как давно его меняли то лучше превентивно поменять....
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2006 - 12:05
Еще нуна понять - жива ли лямбда или может ее уже отключили?
оценить состав смеси в твоем случае мона так - сдерни корпус воздушного фильтра, заведи авту, пусть работает на ХХ (потенц у тя отключен), далее сними разъем с ЭГРД, деталь номер 17 http://misha.kmail.ru/ke.jpg
далее плавно нажимаешьт на диск расходомера и смотришь что происходит с оборотами - если они растут то смесь нуна добавить чтобы привести в норму. Потом пытаешся слабо диск поднять - если в этом состоянии обороты растут то нуна уменьшить СО. Уменьшаение/Увеличение СО проихзводится длинным шестигранником на 3 в столике расходомера (деталь номер 6), при этом крчение по чаосовой равносильно тому что ты надимаешь на диск, т.е. это добавление бензина, а кручение против часовой - это уменьшение дозу бензы.
Правильно это когда обороты максимальны и поднятие или нажатьие на диск не приводит к росту оборотов....
Еще один из методов контроля правильности установки СО - с высокой частотой нажимать/отпускать тормоз и смотреть - в иделае обороты останутся на месте... Если растут, то богато, если падают, то бедно и нуна отрегулить...
Потом оденешь разъем ЭГРД на место.
ЗЫ: когда потенц отключен (мозг отключает РХХ) обороты на горячем примерно 900. Если сильно выше то нуна проверить нет ли подсоса воздуха, либо кто-то нарушил регулировку упора дрооссельной заслонки приоткрыв ее.
#4 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 18 December 2006 - 12:34
ДА ПЛОХО ТЫ МАТ ЧАСТЬ ИЗУЧАЕШЬ, ПОТЕНЦИОМЕТР ЭТО СОВСЕМ НЕ ГЛАВНОЕ
#5 ОФФЛАЙН   Riff_Al
Riff_Al
  • Cообщений: 125
Отправлено 18 December 2006 - 19:28
Миша, спасибо !
Вполне допускаю. Буду посмотреть ))
Как раз, после завода мотора, держать мне ногу на газе не нужно, обороты держатся. Я газую в процессе кручения стартером.
Я так и сделаю, прежний владелец предупредил по поводу замены бензонасоса и фильтра.
Это делал почти сразу же. При качании тормоза с оборотами ничего не случается.
Так и есть, обороты 900-1000, не больше.
Матчасть изучается. С учётом того, что мерс у меня 3 дня, то за это время узнал довольно не мало. Ну не всё же сразу...
То что потенциометр не главное, вполне допускаю. тут вопрос по потенцу был задан потому, что прежний владелец связал долгий завод мотора именно с отключением потенциометра. Хотел уточнить у форумчан. Теперь знаю, что не связан.
Ещё добавлю, что у машины довольно не плохой апетит, расход 15-16 л. на 100 км в городском режиме (пробки). Это может как-то косвенно указывать на то, что смесь богатая, бензонасос развивает давление и т.д., то есть, в магистрали топлива достаточно и даже с избытком, или это не показатель ?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 December 2006 - 20:06
ну дык нуна смотреть что лямбда кажет, а уж потом думать о расходе...
есть еще http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
правда у тя щас всегда будет висеть ошибка 40% на потенц...
#7 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 20 December 2006 - 21:25
Миша я сделал следующие:
Снял воздухан, завел тачку и легонько нажал на диск дозатора
двигатель начал терять обороты и глохнуть
если тяну легонько диск, то тоже начинает глохнуть, что делать с этим.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 December 2006 - 09:16
смесь примерно нормальная, если ты это делал на горячем...
#9 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 December 2006 - 10:39
Да на горячем делал, ну а как узнать норма или все же нет, у меня провалы при разгоне, когда тапок в пол вообще не едет, такое чувство что захлебывается бензином или наоборот воздуха много.
#10 ОФФЛАЙН   Sparco777
Sparco777
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 December 2006 - 11:00
А мне понравилось как буковка "А" написАна =)))) :lau:
Здоровья Вам и вашей машине =)
#11 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 December 2006 - 14:42
Миша ответь плзззззз........
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 21 December 2006 - 15:05
проверять нуна все... и давление насоса, что не падает при подной нагрузке, и смотреть что в нижней камере по давлению, если там все нормально то померить скока льет на максимальной нагрузке - должно быть 30мл за 10 сек...
#13 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 21 December 2006 - 15:13
Плохо ((( нечем мерить да и негде(((
блин тока всеж не пойму(( почему на холодную траблы
Лето все гудд было а щас и плохо заводится и плохая динамика разгона(((
