как открутить шкив коленвала
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   allthatremains
allthatremains
  • Cообщений: 316
    E200
Отправлено 28 June 2012 - 09:04
Простите если я повторюсь ,поиск курил но ничего не нашел.
Пытаюсь открутить шкив коленвала для нарезания репера .взял головку на 27 и полуметровую трубу,поставил машину на скорость. пытаюсь крутить по часовой\против движется только машина ,ни как не могу сдернуть болт ,много силы не прикладываю боюсь что либо сломать.
скажите как открутить болт.
PSна классике на много проще и легче.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 June 2012 - 10:00
Одень головку, вставь трубу, чтобы труба была над левым лонжероном. На лонжерон положи досточку.
В идеале - труба должна лежать на досточке.
Сними реле бензонасоса, сдерни центральный провод с трамблера (шоп не завелась).
Крутни на долю секунды стартером - труба упрется в лонжерон, болт "стронется". Дальше - руками.
Головка должна плотно сидеть на болту шкива.
#3 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2921
    W123, W126
Отправлено 28 June 2012 - 10:03
Если не отворачивается, то можно зафиксировать коленвал за венец маховика, к примеру монтировкой. Болт перед откручиванием обстучать, против часовой стрелки надавите на ключ, одновременно нанося по рукоятке ключа несильные удары. Обычно помогает.
Разбирается W201 2.6
#4 ОФФЛАЙН   ridak
ridak
  • Cообщений: 64
    w201 102.962 85г.
Отправлено 01 July 2012 - 21:22
поддомкрать сунь ключ с головкой предварительно застопорив мотор упри ключ в землю и отпускай домкрат,под собственным везом сама выкрутится!
W 201 190Е 102.962 85г 4МКПП-продан
Пешеход
Уфа
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24673
Отправлено 01 July 2012 - 21:35
есть ещё один очень простой способ- пневмогайковёрт. и никакие трубы никуда упирать не надо.
