Реле свечей накала
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 28 June 2012 - 10:17
Проблема такая, не тухнет лампа на приборке, не размыкаеться релюха при нагреве! Свечи работают, релюха на вид красивая, не паяная, не горелая, видимых признаков неисправности нет!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 June 2012 - 10:22
А не об обрыве свечи эта лампа говорит ?
#3 ОФФЛАЙН   K-O-T
K-O-T
  • Cообщений: 295
    W123 300D 1981г.в.
Отправлено 28 June 2012 - 21:08
Посмотри предохранитель который стоит перед свечами, перегорел?
#4 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 29 June 2012 - 07:21
Предохранитель целый, релюха прилично нагревается! По какойто причине не размыкаются контакты!
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 June 2012 - 08:25
Скорее всего подгорели контакты на самом реле. Поэтому чёрную коробочку разобрать, контакты реле зачистить (медью или алюминием), ну и желательно пропаять реле.
W220 S 320 CDI 2001г.
