Проблемы с плавающим сайлентблоком
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   AndyDeejay
AndyDeejay
  • Cообщений: 20
Отправлено 28 June 2012 - 11:22
Всем, привет!
W124, 94 год.
Проблема у меня такая :
Сзади, на кочках и неровностях, на маленькой скорости, в основном, на 1ой, 2ой передаче скрипит ужасно.
Поехал в автосервис, определили, что это плавающий сайлентблок, круглые резинки такие.
Поставили, все сделали - скрипит. Приезжаю снова, говорю, так и так, ничего не поменялось,
мне говорят, надо закрутить посильнее и все ок будет. Закрутили, вроде нормально ездить стала, но прошло пару дней и опять заскрипело, пошли на днях дожди, мокро стало, лужи везде - перестало скрипеть, сейчас сухо - опять скрипит.
Может у кого было такое, может просто нужно смазать, где-то?
Подскажите, кто знает, пожалуйста! :wink:
Сообщение отредактировал AndyDeejay: 28 June 2012 - 11:23
MB W124 E220 M111 МКПП `94
#2 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 28 June 2012 - 19:15
внутри плавающих есть смазка если новый скрипеть не может.(менял на лемфердер) у мня скрипели, после замены, втулки стабилизатора и зад и перед.. снял намазал графиткой перестало.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
#3 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 28 June 2012 - 20:02
А можно просто взять плавающие правильного бренда, ибо резинки там из нормального сырья, а не из вторички, поменять и ездить преспокойно и неважно дождь на улице или солнце. :biggrin:
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 28 June 2012 - 23:13
Когда скрипит плавающий, то это означает, что пыльник порван, смазка вымыта и попала грязь. Пластмассовый вкладыш съедает моментально, появляется люфт. На замененном, со смазкой шарнире ничего скрипеть не может. скрипеть может проворачивающийся резино-металлический шарнир. То есть, либо в рычагах, либо в втулка стабилизатора. В идеале резина податлива и работает на кручение, но это до износа резинки. При проворачивании и начинается скрипение.
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#5 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 29 June 2012 - 00:37
AndyDeejay, надо сзади кого-нибудь посадить и прокатится убедится, что это именно плавающие. У меня сверчок завелся, я его месяц ищу, полмашины сзади разобрал, понял откуда, но не понял что именно, разбираюсь дальше :) Скрип как плавающих, но качаешь машину все ок, он проявляется когда именно трогаешься и идет из левой задней арки на уровне замка двери.
Успех - это не цель, а процесс.
#6 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 29 June 2012 - 01:02
скрип сочлененйй элементов подвески локализовать не сложно, т.к скрипят в основном одни и те же детали , на разных машинах) обратите внимание на втулки стабилизатора переднего ( причем внутренние, ближе к мотору которые) взявшись рукой за втулку+стойку стаба ( с ямы) резко раскачивать вверх-вниз, еси скрипит оно, то почуствуешь сразу, рукой и ушами. новый ШС ( плавающий) скрипеть не должен.
#7 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 29 June 2012 - 08:47
Проверь пружину на предмет целостности витков которые в рычаг упираются.
#8 ОФФЛАЙН   AndyDeejay
AndyDeejay
  • Cообщений: 20
Отправлено 29 June 2012 - 09:15
Спасибо, за ответы!Да, возможно пыльник и поврежден! :wink2:
А скрипы оочень хорошо слышны, когда раскачиваешь машину.
Правда, странность заключается в том, что может ночь постоять, покачаешь машину - ничего, а потом поездишь, там, здесь, во дворах кочки пособираешь и начинаются скрипы!
#9 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 01:05
Вроде ситуация начинает проясняться со скрипом. Поднял бумаги, оказывается я не менял верхний рычаг стабилизации тягового услилия с левой стороны как раз. Так вот он может так скрипеть интересно при трогании и проезде хороших неровностей?
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 02:22
Да плавающий это скорее всего. Менять только на оригинал, все остальные долго не живут. Плавающий находиться в кулаке заднего колеса и выпресовывается съёмником ТОЛЬКО НАЗАД, смотри нижний рычаг в который пружина упирается. Если скипит резиновый сайлент на рычаге, значит он порван конкретно и визуально определяется легко - рукой рычаг вдоль болта легко перемещается.
Плавающий диагностигуется поддомкрачиванием нижнего рычага до момента отрыва колеса от поверхности и потом руками колесо в разных плоскостях двигаем.
#11 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 10:14
Спасибо, понял. Лемф плавающие с зимы стоят, бесит меня что их забивают у нас в сервисах :( Тоже думал оригинал воткнуть, причем съемником и по технологии.
#12 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 10:35
Отлично подходит набор съёмников для снятия сайлентов с передних рычагов классики ВАЗ. Единственное бывает необходимо слегка снаружи обточить одну втулку- которой выпресовывать плавающий.
Кстати ! Если ставишь неоригинальный плавающий, желательно воспользоваться пыльниками от оригинала (они очень живучие).
#13 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 11:02
Temruychanin, короче пошел подергал колесо как ты написал, люфтов нет, плавающий тоже целый по резинкам. А вот у рычага стабилизации тягового усилия верхний сайлентблок который к подрамнику с трещинами. Буду менять я этот рычаг. Еще у сабли поперечной развальной интересный момент, я ее беру двумя руками и могу чуть куртить с усилием вправо и влево, как бы скурчивая, и тоже у сайлентблока который на подрамнике - это нормально, что у нее такой ход чуть есть или там вообще все должно очень плотно сидеть?
Сообщение отредактировал Викинг: 12 July 2012 - 11:11
#14 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 11:24
Очень интересно ? Как можно не снимая нижний рычаг определить состояние пыльников плавающего ? Его же не видно ??? Мне кажеться что кто то не знает где стоят плавающие ? Малейшая трещина в пыльнике плавающего и ему бысрый пипец. Верхняя реактивная и должна немного пружинить в сайлентах как и остальные сайленты. Трещинки- не есть показатель износа. Износ резинометаличнского сайлента - частичный или полный отрыв резинки от металла. Явный капут - осевое перемещение рычага вдоль оси болта.
#15 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 11:33
Как мог визуально плавающий посмотрел, прекрасно знаю где он находится. Там и коррозия и трещины в сайленте рычага, я не менял его за 4 года ни разу, думаю пора бы и сменить? :) В любом случае вскрытие покажет. Есть еще вариант под пыльник плавающего масла закачать иглой со шприца, посмотреть что будет. Если скрип пропадет, то точно он под замену пойдет тоже.
#16 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 11:40
Мысль хорошая, но не всегда срабатывает, т.к. плавающий работает не по кругу вращаясь и масло в верхнюю часть не попадёт. Чтоб наверняка надо рычаг от плавающего открутить и плавающий пальцами покрутить - это дешевле неоправданой замены.
#17 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 11:47
А есть ли смысл выкручивать и крутить, если колесо не люфтит и пыльники визуально целые? У меня просто плавающий когда сдох на той же стороне, то я когда садился в машину и выходил из нее слышал его, качал за багажник тоже слышал. А тут такого сейчас нет, такое ощущение, что когда машина только чуть резко трогается т.е. получаем растяжение при отпускании сцепления, тогда он и проявляется, плюс при неровной дороге. На лежачих полицейских звука тоже нет.
#18 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 12 July 2012 - 12:06
Конечно нет смысла. Ведь всё впорядке, ничего не скрипит, резину не жрёт и не будет, колёса пока не отваливаются. Удачи !
#19 ОФФЛАЙН   Викинг
Викинг
  • Cообщений: 180
    W202
Отправлено 12 July 2012 - 12:32
Скрипт, но по всей логике и физике это сб рычага. А приговорить и поменять плавающие никогда не поздно и как бы это самое простое что можно сделать, каждый слесарь или мастер скажет сразу раз скрип, то плавающие, потому как работу подвески и физику процессов мало кто понимать хочет.
#20 ОФФЛАЙН   Cult
Cult
  • Cообщений: 635
    ОТ
Отправлено 12 July 2012 - 12:53
Вот у меня случай на фронте был, стояли мы тогда под Курском..... рассказываю про скрипы со "своей колокольни". Приехал 202 сарайка с жуткими скрипами, лазил - лазил пливал жижой мыльной всю подвеску - ноль.... после часа прыганья совершенно случайно обнаружил что обломан нижний виток пружины, соответственно её перекособочило и она терлась о рычаг, а скрип этот ровненько разносился на всю сторону подвески.... воть...
еще случай был, тоже скрип и т.д. кстати у нашего соконфетника на 124, на что уж только не грешили только не на новые бильштайны, им от роду было пол года, в итоге раздражителем оказались именно они.. на вопрос в магазине чёзанах-ответили типа глобализация, озоновая дыра и глобальное потепление, вобщем нихрена не знаем.....
