Проблема с аммо натяжителя на Om605
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
    W124 E250Diesel 95 год
Отправлено 28 June 2012 - 17:32
Дизельные камарады, подскажите как можно решить проблему, если у нее есть решение.
Вводные данные: дрыгатель 605.911, 2.5 литра, атмосферный дизель.
Когда то очень давно, когда я только обзавелся машиной, кондея на ней не было. И такой проблемы как раздолбанные резиновые втулки аммортизатора натяжителя ремня тоже не было. Но когда я поставил кондей, то как-то быстро понял, что эти аммо убиваются за весьма короткий период времени, т.е. даже меньше года при интенсивной езде,а если не очень часто ездить, то чуть больше.
Сам аммортизатор, а я беру Stabilus, остается живой, единственный, который подох - это был Ruvielle. Так вот аммо стабилусы живые сами по себе, но втулки резиновые крепежные, так сказать, раздолбаны. Даже брал оригинал, он еще быстрее раздолбался, ну надо думать, резине от времени лучше то не становится, а они там черти сколько на складе лежат.
Коромысло (качатель) куда крепятся ролик и пружина менялось уже неоднократно, ролик тоже менялся, просто износ естественный, и даже пружину менял, ну это так, от делать нечего. Все как было, так и осталось.
Что хотелось бы понять, это я один такой с этой проблемой, и это характерно только для моего двигателя, или же это свойство двигателей данного типа с кондеем.
Ну и какой у кого был опыт, если сталкивались с таким, не откажите в любезности, поделитесь.
W124 E250Diesel 95 bj
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 28 June 2012 - 18:56
сменил коромысло и проблема ушла
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 28 June 2012 - 19:05
Втулки быстро умирают,если на них попадает хотя-бы мизерная толика масла...
Сопливит мотор?
#4 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 28 June 2012 - 22:44
Сопливит мотор?
Нет, сухой аки лист.
Их "раздалбывает", т.е. масло тут ни при чем.
#5 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 29 June 2012 - 00:18
может кондей в ремонт просится, какой нить подшипник клинит, тут и удары на амортизатор
#6 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 June 2012 - 06:57
Знаю точно, что аммо на дизеле мощнее чем на бензине, т.е. они отличаются. Может быть и кондейные от некондейных отличаются. Я ставил бензиновый на дизель - это на неделю. Попробуй пробить по моему вину в подписи и по своему может быть отличаются. у меня дизель с кондеем. Как вариант. Удачи
т.+7(920)588-2666 viber whatsapp
#7 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 29 June 2012 - 09:39
8 лет в ремонт просится, ну это уж слишком :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Подшипник за такое время просто сдох бы окончательно, если бы с ним были проблемы, я видел, как шейку, на которой сидит шкив, стирало из-за таких приколов, но у меня нет люфта или подклиниваний в подшипнике и вращается по крайней мере подшипник шкива без проблем, обычно они бывают с ним.
#8 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 29 June 2012 - 09:56
А какое у тебя коромысло стоит, оригинал, или же чего-нибудь от третьих производителей ? А ремень какой ? Я было дело купил недорогой с рук на запаску за 200р, так он мне новый аммо в два счета размолотил. Есть подозрение, что растяжение ремня на это дело влияет.
Посмотрел, вроде одинаковые выходят.
Вот чего виз выдает.
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 June 2012 - 11:49
фиговый ремень кстати дает большие колебания
я новый контитек брал он в оригинале у мну стоял
#10 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 29 June 2012 - 12:17
Сейчас стоит контитек, но он уже не молод, тыщ 60 пробежал точно.
#11 ОФФЛАЙН   cargobull
cargobull
    нетустатуса
  • Cообщений: 1965
    R170 slk230 1997
Отправлено 29 June 2012 - 13:59
коромысло стоит какое то из недорогих типа феби, старое сильно шумело и при снятии оказалось с сильно разбитой втулкой...
тут где то писали, что коромысло ремонтируется за 5 сек норм. токарем, + можно так же масленку для смазки зафигачить...
Сообщение отредактировал cargobull: 29 June 2012 - 13:59
#12 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 29 June 2012 - 14:04
+1
Меняй!
И то не факт ,что попадёш на нормальный разу..
Я три ремня поменял,пока не побобрал нужный..
это оказался Бош..
#13 ОФФЛАЙН   alex_W124
alex_W124
  • Cообщений: 271
Отправлено 29 June 2012 - 14:08
Стремясь помочь решить твою проблему, на ум пришла такая сумасшедшая мысль... А не заменить ли резину на полиуретан? В Питере я несколько раз видел рекламу на авто с таким предложением, но по подвеке. Глянь сайт http://strongflex.ru/ . Сто пудов, какая нибудь конторка может сделать по образцу на заказ....
W124, 2,0 изменён на 2,3 ))), Pierburg 2EE, 1988 под Е-класс.
Уже: капиталка, новая ходовая, ни капли ржы с антикором, кожа с подогревом, восстановленные дрова
Тапочки купил)) AMG, R17, Моноблок -2.
Организатор проекта OldGarage ( http://www.oldmerin....mp;hl=oldgarage )
8-911-234-2808
#14 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 29 June 2012 - 17:14
Токарь тудысь вкладыш может сделать, ну да, но и он сотрется со временем :)
У меня уже была шальная мысль в это коромысло два подшипника организовать, а то просто болтается ерунда с фторопластовой втулкой на алдовом болту и люфтит - странная конструкция :)
#15 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 29 June 2012 - 17:16
+1
Меняй!
это оказался Бош..
Ок, я обычно сужу износ ремня по образованию трещин на профилях. А этот вроде их особо-то и не имеет. Но менять так менять, попробую бош.
#16 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 29 June 2012 - 17:17
Пасиба, подумаю над таким вариантом.
Было дело еще на мбклубе дима из черногловки как-то писал, что заменил эти резиновые втулки на латунные, но что-то металл-металл мне не очень понравилась идея. Они ж все-таки немного должны аммортизировать.
#17 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 30 June 2012 - 12:21
с любыми втулками из твердого материала аморт через некоторое время начинает стучать как убитая форсунка,проверять надо шкивы на биение и ремень ставить приличный
Ваз 21214
#18 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 30 June 2012 - 12:41
они тянутся по разному...сволочи..
Поставил контик - на две недели хватило. Ещё какой-то купил - затрепыхался через месяц... при этом ход аморта милимметров 20 стал..
сейчас бошш- спит!
#19 ОФФЛАЙН   VadimC126
VadimC126
  • Cообщений: 79
    С126 500SEC
Отправлено 30 June 2012 - 19:17
Может кому-то пригодится инфа, на вито с 601 мотором стоит полезная штуковина для борьбы с колебаниями ремня (которые убивают коромысло и амортизатор)- шкив генератора с обгонной муфтой, и на спринтерах с 602 мотором стоит тоже. Поставил на легковой дизель, ремень как струна на холостом ходу.
c126, WDB1260441A064585
Mitsubishi SpaceWagon 2.0 4x4, 1993
#20 ОФФЛАЙН   IlyaKw
IlyaKw
  • Cообщений: 265
Отправлено 01 July 2012 - 00:48
А можно поподробнее про эту штуковину ? Может фото, если это возможно.
