Подсветка снизу передних дверей в W126
Сообщений в теме: 69
#1 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2006 - 12:11
Снял облицовку передних дверей и обнаружил отверстия внизу и гнезда, как будто для фонариков подсветки: открываешь дверь - фонарик зажигается и выходишь из машины уже в освещенную лужу :)
Удивился, поскольку для 126-го такой опции не было. Захотел фонарик вставить.
Может, кто-нить делал да знает, что к чему - что применить, куда втыкать?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#2 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 18 December 2006 - 13:00
Неправда, такая опция была :) . Почти все американские 126 были с этими фонариками, да и на навороченых "европейцах" я эти фонарики видел. Увы, как они подключены - не подскажу, но по логике они параллелятся с внутрисалонным освещением, т.е. вероятно, надо будет как-то к плафону подключать.
Вещь, кстати, хорошая :)
#3 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2006 - 13:03
не было такого никогда. в ерс такой опции нет.
я в электрике - как свинья в апельсинах. а набор подсветки. кажется, есть для 124-го. вот только не понятно-подойдет или нет.
#4 ОФФЛАЙН   Klukva124
Klukva124
  • Cообщений: 93
Отправлено 18 December 2006 - 13:10
Главное что бы сами фонарики подошли, а с проводкой все легко. Дальше подключаешь массу к фонарикам паралельно с концевиками которые свет в салоне включают когда дверь открываешь (если хочешь что бы загорался только фонарик только на той двери которую открыл то надо все это дело через диодик подключить). А плюс на фонарики через предохранитель подаешь от аккум. И будет тебе свет.
W124, E220, АКПП, 1994г.
#5 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 18 December 2006 - 13:59
Все в ЕРС есть, искать нужно тщательно.
У меня у тестя в купешке эти фонарики есть. У меня только выштамповки под них.
Я уже купил себе проводку оригинальную, плафоны, держатели лампочек, лампочки. Весной буду ставить.
Подключается это все добро к концевику, там даже разъем готовый висит, потому что подсветка дверей на 126-м шла только в качестве опции.
W126 500 SEC 265hp AMG (117.965) 1990 www.mbcoupes.ru
#6 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2006 - 14:05
Дима, не ругайся, лучше практицки помоги :)
И подскажи, где это в ЕРС, я посмотрю. :)
Давай в почте пообщаемся.
#7 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 18 December 2006 - 14:19
Ну вот было. Ну не буду я тебе фуфел гнать :)
http://www.oldmerin....php?pic_id=4227
http://www.oldmerin....php?pic_id=4226
На фотках, под дверью, видно отсвет от фонарика. Правда, эта машина из Штатов (продается тут), но я встречал такие фонарики и на европейской машине. Может в ЕРС не все опции записаны?
#8 ОФФЛАЙН   Dima Denisenko
Dima Denisenko
  • Cообщений: 240
Отправлено 18 December 2006 - 14:24
Да никто и не ругается :))
Прямо сейчас не помню просто где это в ЕРС конкретно.
Насколько я помню - я даже такую тему поднимал когда-то здесь.
По ЕРС это находится где-то в дверях. Там показана проводка, показаны лампочки и плафоны.
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 18 December 2006 - 14:36
Фонарики там стоят как в бардачке один в один.
Включаются от второй кнопки на двери. Есть обшивки дверей с уже установленными фонарями!
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 18 December 2006 - 21:11
Ребята, нашел! Просто забыл, что нужно фильтры отключить, тогда и появляется такая опция.
Nickolas те фотки немного не в тему, поскольку там показано освещение пространства под ногами, а светильники EXIT LAMPS расположены снизу облицовки и их при закрытой двери не видно.
Dima Denisenko опция расположена в EPC в разделе 82 "Electrical system".
Щас бум искать, как подключать :)
#11 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 18 December 2006 - 21:55
Добавлю свои 5 копеек. В оригинале эти фонарики гаснут когда включается освещение задней части салона. Т.е. открыта передняя дверь - фонарик горит. Нажимаешь на панели кнопу с рисунком лампочки - фонарик гаснет - зажигается потолочный над задним сиденьем.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#12 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 19 December 2006 - 10:43
У меня на 123 сарае постоянно горели при открытой двери, не зависимо задний свет включен или выключен.
#13 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 December 2006 - 10:51
и это правильно. связи никакой
#14 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 19 December 2006 - 15:01
Если речь идет о лампочках, которые установлены во внутренней обшивке двери и светят вниз когда дверь открыта - то фотки в тему :) . Присмотрись: на обоих фотках на закрытой двери снизу (между порогом и дверью) видна яркая точка - это и есть горящий фонарик. Они загораются в паре, когда одна из передних дверей открыта (на 220-м у меня так же). А вот подсветки ног на 126 не было (ну я, во всяком случае, не встречал).
#15 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 December 2006 - 16:36
извини, возможно, но мне показалось, что это боковой фонарик.
по логике вещей, каждый фонарик должен включаться индивидуально при открытии "своей" двери. кстати, фонарики заказал в экзисте и, может быть, W126 прав - включать нужно своей кнопкой, которая ставится рядом с кнопкой включения света в салоне, для нее есть отверстие, закрытое заглушкой. но с этим пока разбираюсь :)
#16 ОФФЛАЙН   vaso
vaso
  • Cообщений: 63
    W140
Отправлено 19 December 2006 - 20:17
У меня стоят эти фонарики, и включаются вместе и справа и слева при открытой одной двери, правильно не правильно - незнаю, так оно было до меня...
ex W126 S280, 83г., АКПП, М110
ex W126 S300SE, 87г. 5МКПП, М103
ex W203 C320 00г., АКПП М112 серый
ex W203 C320 00г., АКПП М112 черный
W140 S500 96г., темно-синий
W210 320 CDI 00г., черный, комплектация full
#17 ОФФЛАЙН   Lavr
Lavr
  • Cообщений: 262
Отправлено 19 December 2006 - 20:58
Я бы не сказал, что это опция только для навароченных w126. У меня SE260 и она есть, хотя куча электрики. Работает по-парно. Если открыта любая из передних дверей то зажигаются обе подсветки двери спереди. Если открыта одна из задних дверей или багажник, то загорается освещение задней части салона и подсветка дверей, либо кнопкой включения освещения в задней части салона. Если мне не изменяет память то она должна быть на всех версий, после 86 года так это точно. А про лужу это точно подмеченно :D так оно и есть.
ex' Mazda Xedos 6 '94
ex' W126 SE260 АКПП '86
ex' W163 270cdi '04
ex' C126 SEC560 '91
ex'W220 S350 '04
W219 CLS350 '06
Volvo XC70 '12
BMW 740Li '00
#18 ОФФЛАЙН   seldon
seldon
    Classic AMG Fan
  • Cообщений: 629
Отправлено 20 December 2006 - 02:04
Видел такое на 380 SEL
MBcoupes.BY Join The Club
#19 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 21 December 2006 - 11:16
А фотки хоть выложите. О чём эта дискуссия???
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#20 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 22 December 2006 - 13:28
Мужики! А на разбораках реально найти такую прибамбасину? И сколько будет стоить? Я давно хотел себе такие поставить.
W-126 300D
